查看: 668|回复: 0
PREMA DMM5000 是一款6 1/2万用表
发表于 2012-6-28 18:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PREMA 5000 表,开机出现Err.1,机器不显示任何测量数据,但是切换功能键都正常,将LM399H旁边的LF411拔去后,开机,自检完后,在电压档屏幕显示0954.463后面的两位数字跳动,切换到电流档显示的是0449.75,电阻档显示0449.79,是不是 LF411坏了,还是ICL7560坏了。希望有表的帮忙证实一下.
  在此感谢jshine朋友,上次是他帮我测量了icl7650的数据。
Doc1.rar
31 KB, 下载次数: 95
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:44:22 | 显示全部楼层
买个新的icl7650cpd换换上,可以测量数据了,可是不会清零操作,也不懂校准步骤,希望操作过的坛友给个比较详细的说明,如果不喜欢写的话可以留个电话交流也可。谢谢。非常感谢。
发表于 2012-7-10 16:30:37 | 显示全部楼层
校准要先拨动后面校准开关,右下角键是第二选择键,先校零,比如电压,短接输入端,量程选自动,先按一下第二选择键,再按它上面的prg键,该键第二功能就是Zero,大概一两分钟就能把所有量程清零,清零后在输入端再加上一个标准电压,会显示一个电压值,按第二功能键,再按左上角auto键,可以输入校准数据,下箭头选哪一位,上箭头按一下数据就会从小到大变,到那个值再按一下上箭头就不动了,按下箭头选下一位数字,完了以后按第二功能键确认,校准完把屁股后校准开关扳回,关机校准数据就能保存
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:56:47 | 显示全部楼层
非常感谢你 !!!电压档基本没什么问题,有时候清零出现个null 或者是null 00就不动了。不知道有没有什么问题。
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:22:14 | 显示全部楼层
看到数字的正常跳动感觉真好。看来要做个基准校准一下了。
发表于 2012-7-11 10:58:21 | 显示全部楼层
这个表搞基准有问题,长时间工作数据飘,拿它和3457a比较,测量数据3457a噪音稍大,但平均值很平,5000噪音小,但长时间采集数据有明显上下波动
发表于 2012-8-10 03:20:45 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
