查看: 602|回复: 0
FLUKE 187怎么直流档测行频?
发表于 2012-6-27 12:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用187修电视直流档测行频,怎么测都测不到。显示0.00HZ
但是把档位放到直流MV档,就可以测到。显示15.625KHZ
不知是不是表的问题,还是本来就这样?
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:21:21 | 显示全部楼层
补充下:行频电压在1.255v  ,怎么会测不到?
发表于 2012-6-27 12:44:44 | 显示全部楼层
应该用交流档
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:49:04 | 显示全部楼层
回 leslie 的帖子
leslie:应该用交流档 (2012-06-27  12:44)
交流档测灯丝电压和行频很准的,但是这个表有直流HZ档应该可以测的吗!
发表于 2012-6-27 13:06:55 | 显示全部楼层
是正常的,表没问题,原因自己去想。[s:28]
发表于 2012-6-27 13:22:00 | 显示全部楼层
回 龚成贵 的帖子
龚成贵:电视的行频脉冲是交流 (2012-06-27  13:08)
这个不用再说了,地球人都知道的,187的直流电压电流档本身就可以测量交流电压电流。
发表于 2012-6-27 13:39:04 | 显示全部楼层
触发电平太低
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:40:23 | 显示全部楼层
奇怪了?换了个电视机测行频直流档电压在2.243V   ,频率15.625KHZ可以测出来了。
发表于 2012-6-27 15:08:47 | 显示全部楼层
拿187维修电视,187闹情绪了,呵呵
发表于 2012-6-27 16:57:58 | 显示全部楼层
大材小用。
发表于 2012-6-28 09:00:03 | 显示全部楼层
应该是测量点的选取问题,既测量点的负载能力?
发表于 2012-6-28 15:56:57 | 显示全部楼层
是测行推动?还是行输出的基极?我用287试过都是没问题的。用选项”AC+DC".“Hz,%,ms"
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:15:47 | 显示全部楼层
回 ymx007 的帖子
ymx007:是测行推动?还是行输出的基极?我用287试过都是没问题的。用选项”AC+DC".“Hz,%,ms"
(2012-06-28  15:56)
测得是小信号处理器的行激励引脚,现在知道了是触发电平的原因。
发表于 2012-6-30 07:23:32 | 显示全部楼层
请问 是因为触发电平低了 无法触发万用表? 用这种真有效值的表测行电压或开关电源电压感觉和普通表差的很大,是档位选择的问题吗?能否和普通表测的电压对应起来?毕竟习惯了以前各工作点的电压?
发表于 2012-7-3 22:08:20 | 显示全部楼层
学习一下::::::::::
发表于 2012-7-3 22:34:35 | 显示全部楼层
es165:
这是真有效值的特点。
可以参考一下 真有效值(True RMS)——唯一的真实测量值.pdf (158 KB, 下载次数: 74)
发表于 2012-7-10 08:39:02 | 显示全部楼层
我用289直流电压档测量高频,用DC测量电压2.4V左右,用测量频率档测量电压、频率值是4.5VDC,20.345KHZ两个测量的电压不等,不知道怎么回事。
发表于 2012-7-14 20:47:26 | 显示全部楼层
回 cuison 的帖子
cuison:这是真有效值的特点。
可以参考一下 (2012-07-03  22:34)
谢谢,学习了
