查看: 375|回复: 0
请教版主,电阻的此项指标如何理解
发表于 2010-3-17 17:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-17 19:54:22 | 显示全部楼层
Vishay的金属箔电阻,可以说是所有电阻中噪音最小的,接近理论极限了。
因此,Vishay才写上这个参数,尽管是事实,但不排除是显摆。
所以,在恒流源的设计中,如果采用VHP4做采样电阻,可以忽略其噪音。
发表于 2010-3-17 22:05:11 | 显示全部楼层
引用楼主chenqiyue于2010-03-17  17:20发表的 请教版主,电阻的此项指标如何理解 :
看Vishay电阻的手册均能看到如下指标:
Current Noise -----电路噪声,以VHP4为例,他的指标为< 0.010 µV (RMS)/V of applied voltage(- 40 dB)
请问大大们,应该如何去理解此参数。当此电阻作为恒流源中的电流采样电阻时,应如何计算本电阻带来的噪声?
谢谢。
current noise是电流噪声,单位为电流单位,也可用相对值表示(电流比或dB)。电阻的噪声有用电压噪声表示,单位为电压单位,也可以相对值表示成电压比或dB。由于流过电阻的电流与其电压成正比,因此,电流噪声可以简单地换算成电压噪声。
 楼主| 发表于 2010-3-18 08:48:57 | 显示全部楼层
