查看: 649|回复: 0
遇到SOLARTRON 7075,我晕了,请教各位老师
发表于 2010-3-17 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到他我晕了,无从下手,哪位老师能指点一下,我遇到这玩意跟遇到上帝一样,当场就晕掉了,杯具呀。
1、第一张图,开机就是显示这样,迷一样的数字还一直跳,个人感觉机器是不是坏的,交流灯和电阻灯一起亮了,请问是不是坏的?
2、切换到 TEST ,上面的数字没有了,变成机内7V自测还是叫自检,及其他测试项目,参数跟纸上面对照都在指标之内,请问这是不是可以说明机器是好的?
3、关于面板上面的部分按键的作用及用法?
     REMOTE键 是不是连电脑才有用?
     RATIO键  有什么作用?
    REP和SINGLE  键分别有什么作用
    uV OFFSET是不是校准才需要调的
4、也是最弱智的问题
    实在没用过高档家伙,不知道这个四线的测试线怎么用,也没有原装测试线,
下面这个图对应的插孔对不对,在网上找到的,测电压和电阻分别应该怎么接,怕搞坏了,不敢乱插,晕倒
中间那个孔做什么用的,是不是接地保护的,我看原装的线上面也只有四个头,是不是接屏蔽层的,还是干嘛的,还是不管他
5、哪位老师有这方面的使用说明书,麻烦给一个,谢谢。
问题比较,麻烦各位了。
发表于 2010-3-17 17:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-17 17:25:13 | 显示全部楼层
引用第1楼liulwn于2010-03-17  17:17发表的  :
测直流电压插入HI V 和LO V 即可。测4线电阻LOV LOO 连接,HI V和HI O连接, 后分别接电阻的两端即可。
这样接法测电阻还不是真正的四线法,不能完全消除接触电阻。最好采用这样的四线接法: HiV 、HiO接或夹电阻的一端,LoV、LoO接(夹)电阻的另一端。接同一端的两根表笔不要碰到一起。五端接法是在四端(线)接法的基础上增加guard(起防护或屏蔽作用)。
发表于 2010-3-17 19:22:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-17 20:16:16 | 显示全部楼层
难道这么快就得杀机吃肉,杯具呀
谢谢几位老师,我先接了试试看,看有没有动静,上帝保佑,上帝保佑呀
发表于 2010-3-17 20:35:44 | 显示全部楼层
上些脱了外罩的图看看
 楼主| 发表于 2010-3-17 21:46:12 | 显示全部楼层
好的,好的,啊哈,爽啦,原来是不会用,得把REP那个键按下去才好测试,看来不找本说明书是不行呀
RX70 10K    得用四线测结果才准
MAX6350
不再杯具啦。
发表于 2010-3-17 22:31:10 | 显示全部楼层
恭喜[s:21]
发表于 2010-3-17 22:37:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:29:49 | 显示全部楼层
回 8楼(老来学皮匠) 的帖子
才到手一天,那个不是我的
发表于 2010-3-18 05:15:24 | 显示全部楼层
楼主是不是在广坛收的?恭喜得宝了.
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:29:09 | 显示全部楼层
不是在网上搞的,偶然极其偶然的机会碰到的,都没顾好坏就收了。
再次寻找使用说明书,请有的兄弟行个方便,谢谢啦
发表于 2010-3-18 10:51:31 | 显示全部楼层
恭喜啊,多少钱淘的???
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:56:31 | 显示全部楼层
650大元哪
发表于 2010-8-6 19:46:23 | 显示全部楼层
up[s:32][s:36]
发表于 2010-8-8 12:43:18 | 显示全部楼层
650大元,呵呵真是不错哇
估计这个价位大多数人都不顾好坏的收了
