查看: 748|回复: 0
各位老大请教下,HP 3468A 放置一夜开机屏幕显示不完整
发表于 2012-6-22 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开壳,用吹风机热风吹一下,几秒就恢复显示正常~
放置一段时间开机,屏幕模模糊糊的,啥问题?????
谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:04:15 | 显示全部楼层
我怀疑是受潮了,不知道怎么修复~
还请各位老大赐教!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-22 22:10:47 | 显示全部楼层
天太热,仔细看是否有电解电容漏液
发表于 2012-6-22 22:11:01 | 显示全部楼层
屏有问题?我这台3468A放几个月再开机也没见这现象呀。
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:28:32 | 显示全部楼层
回 jshine 的帖子
jshine:天太热,仔细看是否有电解电容漏液 (2012-06-22  22:10)
手电照着半天,没发现啊~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:29:23 | 显示全部楼层
回 奥德沃夫 的帖子
奥德沃夫:屏有问题?我这台3468A放几个月再开机也没见这现象呀。 (2012-06-22  22:11)
这个入手两年了,一直都好的,就是最近,阴雨连连的天气~
放一夜,第二天屏幕是显示不完全,隐隐约约的!
发表于 2012-6-23 09:46:34 | 显示全部楼层
应该是受潮屏极有漏电导致,驱动极电压问题吧
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:53:43 | 显示全部楼层
回 kingsabbit 的帖子
kingsabbit:应该是受潮屏极有漏电导致,驱动极电压问题吧 (2012-06-23  09:46)
我把3468A放在单反相机的防潮箱里两天了,现在开机没问题了!估计和受潮有关系,
希望以后别再出现了!
最近上海黄梅季节,潮气很重,显示屏加了背光,还不错·!~~~~~~
