查看: 403|回复: 0
单位买表,已有keithley2000,买34401A,还是34410A
发表于 2010-3-16 08:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位买表,已有keithley2000,买34401A,还是34410A?其它有推荐吗?
发表于 2010-3-16 08:34:05 | 显示全部楼层
引用第11楼jacky-cheung于2010-03-13  22:18发表的  :
现在手头有两台2000,都是单位的,一台好,这台坏了。以前还有一台34410A,不晓得那里去了。
示波器是TEK的,DPO3XXX的。我单位搞的东西精度要求很高。
单位买表那就买3458A
私人买就34401A
发表于 2010-3-16 08:42:23 | 显示全部楼层
引用第1楼晓雯电子于2010-03-16  08:34发表的  :
[s:31][s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-3-16 08:50:54 | 显示全部楼层
新版的应该是34411了,速度比34410快。
发表于 2010-3-16 10:54:27 | 显示全部楼层
既然搞的东西精度要求很高,那就采用1楼的建议,一步到位啊。
发表于 2010-3-16 11:40:44 | 显示全部楼层
3458吧
发表于 2010-3-16 12:17:45 | 显示全部楼层
既然已有一台6位半,建议一步到位,3458或34420
发表于 2010-3-17 14:20:10 | 显示全部楼层
引用第8楼y9090201于2010-03-17  14:11发表的  :
34411吧   这坛肯定是说3458  一般也没必要
如果能争取到经费,当然买3458。如果老板不好糊弄,就老实一点,买34401A就OK了。
