查看: 747|回复: 0
请高人帮忙看看187欧姆档不归零
发表于 2012-6-20 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台福禄克187原本很好的,不知咋搞的欧姆档表笔短路显示0.11欧姆。请问有啥办法能解决呢?多谢了。
发表于 2012-6-20 19:06:01 | 显示全部楼层
看看你的表笔有没有问题。
发表于 2012-6-20 19:27:35 | 显示全部楼层
我的189短接表笔0.14欧,289短接表笔0.07欧。印象中的国产的手持表短接表笔是0.0欧。
发表于 2012-6-20 20:01:36 | 显示全部楼层
换表笔
发表于 2012-6-20 20:03:43 | 显示全部楼层
楼主的问题不是问题。
发表于 2012-6-20 20:05:41 | 显示全部楼层
提示你要把187送人了
发表于 2012-6-20 20:29:39 | 显示全部楼层
不是问题吧
发表于 2012-6-20 20:51:41 | 显示全部楼层
楼主的表笔不好吧
发表于 2012-6-20 20:52:30 | 显示全部楼层
清洁表笔座孔及拨盘金属片
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:23:25 | 显示全部楼层
回 sjmcu 的帖子
sjmcu:我的189短接表笔0.14欧,289短接表笔0.07欧。印象中的国产的手持表短接表笔是0.0欧。 (2012-06-20  19:27)
这是否因为时间长了,导致接触的部份氧化造成的呢?
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:24:55 | 显示全部楼层
回 zgq 的帖子
zgq:不是问题吧 (2012-06-20  20:29)
在测量0.几欧的电阻误差大呀。
发表于 2012-6-20 21:44:23 | 显示全部楼层
用差减法啊,要求更高时需要4线,此表就无能为力了。
发表于 2012-6-20 22:21:16 | 显示全部楼层
回 吴声 的帖子
吴声:这是否因为时间长了,导致接触的部份氧化造成的呢? (2012-06-20  21:23)
我的189是正常的,好几年了都这样。我想每一台187、189都会这样,短接表笔会有0.10左右的底数。
发表于 2012-6-20 22:29:00 | 显示全部楼层
回 sjmcu 的帖子
sjmcu:我的189是正常的,好几年了都这样。我想每一台187、189都会这样,短接表笔会有0.10左右的底数。 (2012-06-20  22:21)
刚收到的187也是表笔短接有0.13欧。
发表于 2012-6-20 22:29:55 | 显示全部楼层
楼主要问解决办法。办法就是短接表笔后,等显示稳定了再按“REL”。再测量被测电阻,就是准确的了。
楼主不能要求太高,不能要求187一短接马上显示0.00欧。
发表于 2012-6-20 22:33:44 | 显示全部楼层
还有个问题想问问大家,这个表电阻档短接数字从0.19开始慢慢减到0.13不知正常吗?
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:23:45 | 显示全部楼层
回 sjmcu 的帖子
sjmcu:楼主要问解决办法。办法就是短接表笔后,等显示稳定了再按“REL”。再测量被测电阻,就是准确的了。
楼主不能要求太高,不能要求187一短接马上显示0.00欧。 (2012-06-20  22:29)
之因为有了这个0.12的阻值。在测量阻值小的都大了0.12欧,原来都有这个问题这就不是问题了。
发表于 2012-6-21 21:37:39 | 显示全部楼层
回 木浪家电维修 的帖子
木浪家电维修:还有个问题想问问大家,这个表电阻档短接数字从0.19开始慢慢减到0.13不知正常吗?(2012-06-20  22:33)嬀/color]
打磨一下表笔针  氧化了  有电阻
发表于 2012-9-23 17:05:11 | 显示全部楼层
表笔是原装的吗。原装的我剪线了【插座坏了】直接焊在线路板上电阻是0.11欧
发表于 2012-9-23 17:28:23 | 显示全部楼层
我的表笔一短路是0.25欧,里边的线估计更细了。
