楼主: lymex
做个分流器
发表于 2009-3-30 19:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间看vvipi买了个Agilent的分流器,30A的,每安培1mV(即内阻1mΩ),感觉不错,尽管精度0.3%不高,但对于台表等没有大电流的场合,插上就能交直流两用,很方便。
经查,Fluke也有类似一款,只不过是10A的,内阻10mR,是安捷伦的10倍。
前几天在dz98团购肖特基二极管,顺便买了些这个,今天到货(连接:http://www.dz98.com/bkb.htm):
根据介绍是仪器内部用的拆机电阻丝/分流器,2mm直径比较粗,是30mΩ的,展开长度38cm。这东西今天到货。
可巧,今天Aeon给了我一个双插头的连接,说可以用在Advantest R6871E-DC表上。我一看,这外形与上面两款分流器非常类似的结构,为什么不能自己做一个?
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:21:12 | 显示全部楼层
说干就干。弄把十字改锥,穿进去把线拉直。
这是快要拉完的情形
拉直后测量总长度为47.5cm,而电阻为47.5mΩ。正好是每1mΩ/cm。
根据计算,截取了7.5cm一段
这是试验性双插头,打算做双线并联,至少能承受20A
弯曲、插入,调整到间距正好
然后弯曲成环状,准备焊接
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:26:52 | 显示全部楼层
焊接。一定要焊好,烙铁功率要稍微大一些,时间要长一些,让插座的柱子高于焊锡熔点,焊锡才能进去。两面都要焊。
接头处焊接
焊接完后就可以测试了。用精密电源通上1A电流,哇,还真不错,电阻大了10%。
也就是说,1A下读1mV正好。
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:36:32 | 显示全部楼层
下面就是调整了。一般来讲,最好是做的稍微大一些,向小的方向调整,这样整体不受影响。我很不喜欢国内做的那样,先做成比标称值小,然后通过锉刀锉的方法调整,这样会损伤电阻,更主要的是,在分流器的大电流场合,会形成局部热点(Hot spot)。
调整的方法很简单,用扁嘴钳子把接缝处剪开,并剪掉一小段就可以了。但千万别剪多,不行重复剪。
我是采用并联了另一根细电阻丝的方法,通过调整并联程度,精确的调整到标称值。
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:39:11 | 显示全部楼层
最后,找一段热缩管,封好完活。
重复测试,正好。这东西由于大电流,精度并不会很高,能达到Agilent的0.3%也就不错了,因此也不需要精确调整。
计算可知,内阻1mΩ,10A下功率0.1W,很小。
30A下,每根电阻丝承受15A,总功率不到1W,也没有任何问题。
当然,这个是测试大电流的。如果想解决某些万用表没有电流档的问题,也可以类似方法做一个1欧的电阻,这样读多少mV,就是多少mA。
赠品套件,适合
没有大电流档的
台表
(已赠完)
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:39:29 | 显示全部楼层
补充:受lilith启发,又做了另外一个1mR的
塑料 防水接线盒,2元/个,接线柱4元/个,香蕉插头2元/只,1mR检流电阻德国PBV(淘宝购买查:1mR 检流电阻)。
加了散热片,一方面可以提高大电流的测试时间,另外也可以降低温升从而减少温漂。
焊接细节,电流线尽量短,焊接速度要快以免对塑料件有影响。事前接线柱拆下、端面上锡。
所用的接线柱,与国产老柱子(下)对比:
完成品外观。30A可以连续使用(0.9W),50A可以使用1分钟(2.5W)
如果有条件对分流电阻挑选,可以选阻值稍微偏大的,这样可以通过并联电阻的方法调节到0.05%之内。
另外,加温看读数漂移,最好找温度系数低、峰值温度在40度、50度之间的。
【全文完】
发表于 2009-3-30 19:47:10 | 显示全部楼层
不错,解决了万用表测大电流的问题,有危险吗?
发表于 2009-3-30 19:50:03 | 显示全部楼层
妙!
发表于 2009-3-30 20:02:53 | 显示全部楼层
提供了一个很好的分流方法
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:06:49 | 显示全部楼层
引用第6楼yjm2000于2009-03-30 19:47发表的  :
不会有危险哦,就像万用表的电流档一样用,即便开路,电压直接加到表上也没问题,因为即便mV档,也都能耐受高压。
唯一可能的问题,是没有保险,需要自己小心,不能把电流当电压去测。
发表于 2009-3-30 20:21:43 | 显示全部楼层
高,简单实用,解决问题。
发表于 2009-3-30 21:46:47 | 显示全部楼层
LD的电源不错
发表于 2009-3-30 22:32:08 | 显示全部楼层
好办法。
发表于 2009-3-30 23:04:12 | 显示全部楼层
又学到一高招,谢谢楼主。 [s:21]
发表于 2009-3-31 11:34:26 | 显示全部楼层
可以找个更好的外壳装起来!!
可以找个更好的外壳装起来!!做成34330A那样。
不知道市场有没那种壳卖!!
发表于 2009-3-31 11:37:14 | 显示全部楼层
引用第5楼lymex于2009-03-30 19:39发表的  :
准备了4套散件,赠送给有需要者。受赠条件:
有6位半以上但没电流档的并有动手能力者,每人1套,赠完为止。
符合条件,报名要一套。谢谢老大!
发表于 2009-3-31 11:38:23 | 显示全部楼层
排队要一套...谢谢ld
发表于 2009-3-31 11:47:08 | 显示全部楼层
符合条件,准备为192扩流:
分流器套件,还有的话,要一套,谢谢老大!
发表于 2009-3-31 11:52:17 | 显示全部楼层
排队要一套
发表于 2009-3-31 11:53:16 | 显示全部楼层
排队要一套~~
发表于 2009-3-31 12:05:01 | 显示全部楼层
我排个队,有HP3456A,没电流档!谢谢老大!
发表于 2009-3-31 12:38:04 | 显示全部楼层
谢谢 老大  不过俺的小7有电流的,,嘿嘿  这个高  还简单
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:59:33 | 显示全部楼层
分流器套件截止。获赠名单:
llycom、3609、redtony、爱好一点(有待确认台表类型)、erduo(有待确认台表类型)、yjm2000
发表于 2009-3-31 13:07:43 | 显示全部楼层
报告:我的台表惠普3456A,没有电流挡,谢谢老大。
发表于 2009-3-31 13:09:55 | 显示全部楼层
与老大探讨,我觉得电阻丝环的接缝应该焊在其中一个插头上更合理,而不是留在中间,虽然这样做起来方便一些。你觉得呢?
发表于 2009-3-31 13:10:18 | 显示全部楼层
“erduo(有待确认台表类型)”,他好像就是耳朵!!!! [s:36]  [s:36]
发表于 2009-3-31 13:17:26 | 显示全部楼层
[s:50]地下党
发表于 2009-3-31 23:43:06 | 显示全部楼层
报告老大,俺的装备是3457一台~~~  ,若发发给YJM2000就行 [s:21]  [s:45]
发表于 2009-4-1 08:45:52 | 显示全部楼层
老大这分流器的电阻丝TC如何?
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:35:00 | 显示全部楼层
回 28楼(zoo) 的帖子
回去我测测。
