查看: 409|回复: 0
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
发表于 2012-6-19 10:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
2、将“倍率标度"置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘"使检流计的指针指于中心线上。
3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘",使指针指于中心线上。
4、如“测量标度盘"的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘"以得到正确的读数。
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
接地电阻测试仪注意事项
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
10、随时检查仪表的准确性
发表于 2012-9-9 19:11:46 | 显示全部楼层
我单位的华谊ms2301(钳型接地电阻测试仪)超差严重,要维修,我想要维修调整手册,维修电路图更好,谢谢
发表于 2012-9-10 16:22:00 | 显示全部楼层
学习了,电阻测试是一项很常用的技能,电阻测试仪也是不错的测量仪器,据我所知福禄克公司就生产此类设备,他们公司的产品不论是电阻测试仪还是钳形表,数字结构紧凑、测量精确,拥有系统故障诊断和维修所需的各种功能。
