查看: 738|回复: 0
这样的电容算高精度吧
发表于 2010-3-13 16:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是拆机的,当时是在密封金属盒中拆出的,而且整个壳体是封腊的。
发表于 2010-3-13 17:10:42 | 显示全部楼层
看上去不错
发表于 2010-3-13 17:28:20 | 显示全部楼层
算精密电容,精度达到或超过2%都算精密电容,但还算不上高精度
发表于 2010-3-13 17:48:03 | 显示全部楼层
我见到过的最精密的。
发表于 2010-3-13 18:00:39 | 显示全部楼层
我能看出的只是定值准确度是0.5%。这个值在生产中很重要,但在玩基准的人看来是不重要的,重要的是稳定度:温漂和老化。之所以金封蜡封,目的就是提高稳定度,降低老化率,使老化指标能长期量化。你破坏了它的小环境,恐怕就是罪过了。一家之言,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-3-13 18:32:07 | 显示全部楼层
原来的金属封闭中还有其它器件,然后组成电路,整体封闭灌腊后,从封闭盒中引出连线的.电容本身就是这样的.
发表于 2010-3-13 19:26:07 | 显示全部楼层
算不错的电容了,貌似为云母的。
Soshin目前还生产几种云母电容,最好也是到0.5%。
发表于 2011-3-13 18:37:46 | 显示全部楼层
是日本双信电容,音响发烧友的好东西,朋友给过我一个,测试参数很好。
发表于 2011-3-14 00:22:01 | 显示全部楼层
日本双信的银云母电容精度高,高频特性非常好
发表于 2011-3-14 22:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-17 01:03:30 | 显示全部楼层
我买过2只电容并在一起的,也是0.5%
还有塑封0.01%电阻
发表于 2011-3-17 18:17:51 | 显示全部楼层
电容器不太容易测量精确了,电荷放大器恐怕是少不了的。
发表于 2011-3-19 16:42:30 | 显示全部楼层
我觉封腊是为了防潮气、防结露,最终是为了提高绝缘性能。
