查看: 903|回复: 0
TEK老款示波器时间记录算法求助
发表于 2012-6-16 01:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习700系列nvLib单元的数据结构,其中时间记录算法一直没有折腾清楚,于是贴出来请大家帮看看:
00000008表示1970-01-01 00:00:08
3A2857C0表示2000-12-02 02:02:32
其中7C0是以秒为最小计数单位记录的
发表于 2012-6-16 11:07:44 | 显示全部楼层
?long kernel_mktime(struct tm * tm)
    long res;
    int year;
    year = tm->tm_year - 70;
/* magic offsets (y+1) needed to get leapyears right.*/
    res = YEAR*year + DAY*((year+1)/4);
    res += month[tm->tm_mon];
/* and (y+2) here. If it wasn't a leap-year, we have to adjust */
    if (tm->tm_mon>1 && ((year+2)%4))
        res -= DAY;
    res += DAY*(tm->tm_mday-1);
    res += HOUR*tm->tm_hour;
    res += MINUTE*tm->tm_min;
    res += tm->tm_sec;
    return res;
?注解:1.(year+1)/4被称作一个魔幻值,用来计算1970年以来的闰年数,而(year+2)%4则是用来判断是不是闰年.
?#define MINUTE 60
#define HOUR (60*MINUTE)
#define DAY (24*HOUR)
#define YEAR (365*DAY)
/* interestingly, we assume leap-years */
static int month[12] = {
    0,
    DAY*(31),
    DAY*(31+29),
    DAY*(31+29+31),
    DAY*(31+29+31+30),
    DAY*(31+29+31+30+31),
    DAY*(31+29+31+30+31+30),
    DAY*(31+29+31+30+31+30+31),
    DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31),
    DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30),
    DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30+31),
    DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30+31+30)
发表于 2012-6-16 11:08:00 | 显示全部楼层
最好多贴些时间。。。好帮分析下
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:48:45 | 显示全部楼层
多谢二楼启发,我继续学习
发表于 2015-1-23 10:09:14 | 显示全部楼层
什么是Unix时间戳(Unix timestamp)?
Unix时间戳(Unix timestamp),或称Unix时间(Unix time)、POSIX时间(POSIX time),是一种时间表示方式,定义为从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数。Unix时间戳不仅被使用在Unix 系统、类Unix系统中,也在许多其他操作系统中被广范采用。
这个地方可以计算计算unix时间http://tool.chinaz.com/Tools/unixtime.aspx
