查看: 625|回复: 0
今天整理出几只6色环电阻,真晕,34-44欧,间隔1欧
发表于 2010-3-13 09:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是什么电阻,精度如何!
发表于 2010-3-13 10:25:26 | 显示全部楼层
第5环代表精度,绿色=0.5%,还不错。
第6环代表温度系数,红色=50ppm/C,凑合了。
应该是高精度金属膜的,哪里拆出来的?
下面两个6环的,第5环=紫色=0.1%,第6环=黄色=25ppm/C
以下是色环电阻识别图
发表于 2010-3-13 10:43:48 | 显示全部楼层
学习,误差环和温度系数环总也记不住,不知有什么好方法
发表于 2010-3-13 10:51:38 | 显示全部楼层
引用第2楼langyan于2010-03-13  10:43发表的  :
这个确实很难记,我看就不要强记了,还是用到时查资料吧。好记性不如烂笔头啊。
 楼主| 发表于 2010-3-13 11:04:37 | 显示全部楼层
前以不知什么时候拆的,忘记从那里拆的了。
色环电阻在4色环时代,一看就知道什么阻值。
但到了5色环时代,有时还不知从那一端看起。
到了6色环,更难识别了,有时用万用表测试一下,然后再看
发表于 2010-3-13 13:02:18 | 显示全部楼层
5色环和6色环的尾环颜色一般就那么几个,再就一般尾环间距会大一点,我是这样判断尾环的
发表于 2010-3-13 14:09:05 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-3-13 14:12:20 | 显示全部楼层
引用第5楼csclz于2010-03-13  13:02发表的  :
这对于很正规的产品是适用的,但偏偏有的厂家标的色环不是那么规矩。我就碰到过,正反都可读出阻值,但相差不止10倍,色环间距和粗细都很接近,最后只能实测判定。这种一般是首尾都是红色或棕色,没有标示温度系数的。
发表于 2010-3-13 19:24:38 | 显示全部楼层
德国产的1%,50ppm的3.32K,6.19K我有NN多,61.9K,0.1%的约2K,MBA-0204-50  6.81K 约1K,475Ω约1K
1分一颗扫来的
发表于 2010-3-13 19:27:29 | 显示全部楼层
曾经为120Ω、10K,150Ω、10M返过工,现在禁止使用120Ω,150Ω
发表于 2010-3-14 02:25:40 | 显示全部楼层
回 2楼(langyan) 的帖子
色環記不住的話很簡單, 把lymex老大提供的色環識別圖用彩色打印機印下來, 放在皮夾裡, 要用的時候隨時參考.
发表于 2010-3-19 13:45:22 | 显示全部楼层
回 11楼(laborer) 的帖子
嘿嘿,本人倒是有皮夹子,可不知道皮夹子在哪
