查看: 736|回复: 0
关于3146A测量的问题
发表于 2012-6-13 16:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从本坛进了一台3146A,用DC AUTO档测量电池电压,红笔接负极,黑笔接正极,结果显示-99.99XXmv,表笔红正黑负接法后可以正常显示电压,另外红负黑正接法,用DC 手动量程可以正常显示负电压值。不知道是表自身设计的原因还是设置有问题?
发表于 2012-6-13 18:10:01 | 显示全部楼层
如果你测的电压不是100mV或附近,那么这个表是有问题啦。
发表于 2012-6-13 18:26:42 | 显示全部楼层
我的3146A没有这个问题
发表于 2012-6-13 23:23:48 | 显示全部楼层
表的问题
发表于 2012-6-13 23:52:02 | 显示全部楼层
应该是个别档位需要重新校正
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:40:18 | 显示全部楼层
“575a
应该是个别档位需要重新校正 ”
吴兄,这个就是你那里进的机子,我该如何处理?这个表用的不多,可能一开始就没有发现,前几天偶然发现这个现象。
发表于 2012-6-14 10:33:40 | 显示全部楼层
回 ngkok 的帖子
ngkok:“575a
应该是个别档位需要重新校正 ”
吴兄,这个就是你那里进的机子,我该如何处理?这个表用的不多,可能一开始就没有发现,前几天偶然发现这个现象。 (2012-06-14  08:40)
手动档没问题,自动档异常,说明机器硬件肯定没问题,我分析是100mv档换挡阀值数据丢失,重新校正一下100mv档应该可以解决
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:50:07 | 显示全部楼层
吴兄,如何校正100mv档,需要哪些条件?
发表于 2012-6-14 21:44:41 | 显示全部楼层
回 ngkok 的帖子
ngkok:吴兄,如何校正100mv档,需要哪些条件? (2012-06-14  13:50)
之前有没有发过校正方法给你?
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:26:37 | 显示全部楼层
回 575a 的帖子
575a:之前有没有发过校正方法给你? (2012-06-14  21:44)
吴兄,上次你给过我一个校正方法,我手里只有10V,5V两种电压源,是否需要100MV的电压源?
发表于 2012-6-20 08:15:09 | 显示全部楼层
我正好有2台3146A的表,也是类似的问题。不知道校准方法,哪位大虾能告诉我怎么校吗?跪求。。。。我邮箱是:xinjiayi2007@163.com
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:47:53 | 显示全部楼层
回 575a 的帖子
吴兄,发现了一点问题症结,按你原来的矫正方式重新矫正了一遍,测量一切正常,不过断电后,重新开机,仍然出现一开始所出现的问题,即无法测量负电压。
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:04:21 | 显示全部楼层
吴兄,方便的话给个处理的方法。呵呵
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:36:48 | 显示全部楼层
吴兄,回个话嘛,毕竟是你那里入的机子,这个问题如果可以处理最好,实在无法解决我也就认了,也不折腾它了。
(显示你的消息数已满,不能PM)
发表于 2012-7-11 09:19:53 | 显示全部楼层
经手过几台3146和3402a,出现各种奇怪故障基本都是校准数据错误导致的。重新校正就可以完全回复正常了。
看楼主形容的,貌似是校准后数据没有保存导致的。
校准完成后要按call按键,退出校准模式。
