查看: 829|回复: 0
请教福禄克之间的区别 先谢谢
发表于 2012-6-13 15:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下玩福禄克的 fluke 70  70Ⅲ fluke 73 73III FLUKE77  77II  77III 都有什么区别?先谢谢
发表于 2012-6-13 15:45:12 | 显示全部楼层
显示器都通用的,偶感觉区别不是很大,有的不带300mA档,少个孔,不带300mA的少个保险丝,硬件核心应该是一样的,总体上硬件上差别不是很大。
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:02:37 | 显示全部楼层
详细参数能介绍详细一点吗?查不全
发表于 2012-6-13 16:40:21 | 显示全部楼层
到官方网查参数应该能查到的
发表于 2012-6-13 16:50:33 | 显示全部楼层
70没有电流档
发表于 2012-6-13 20:48:52 | 显示全部楼层
Fluke 70 系列模拟/数字多用表
F7X系列有F70/73/75/76/77/79等6个型号,基本功能有:
过压保护至1000V(AC),750V(DC),(F76为600V,AC,DC),电阻500V
模拟指针,F76/79为63段,其它型号为31段
专利技术的接触保持功能(TouchHold TM)锁定稳定的测量数值
快速自动或手动量程
睡眠功能节省电池
超长电池寿命2000小时
F70--基本型,无电流测试功能
F73--在F70基础上增加电流测试功能并提高测量精度
F75--含全部F73功能并增加32mA和320mA量程
F77--含全部F75功能,提高了直流电压测试精度,配Fluke专利黄色护套支托
F79--F79是F7X系列高档型号,除精度、分辨力等指标提高外还增加如下功能:
电容测试(99.99μF-9999μF)
频率测试(1Hz-999.9KHz)
小电阻测量(0.01的分辨力)
4000个字的读数,63段快速模拟指针显示
高精度/快速测试的结合为峰值检测,调零和变化趋势测试提供了极大方便
平滑功能(SMOOTHTM),连续对8个稳定的输入进行平均
F76--F7X系列最新成员,除F79的功能以外增加了交流真有效值(TRUE-RMS)测试,对需要高精度的交流测量提供了工具。
Fluke 70/73/75/77 系列技术指标
功能 量程 精               度  分辨力
    70  73 75 77
直流电压Vdc 320mV-1000V ±(0.5%+1) ±(0.4%+1) ±(0.4%+1) 0.1mV
交流电压Vac 3.2V-750V ±(2%+2) ±(2%+2) ±(2%+2) 1.0mV
直流电压Adc 32mA(75/77)
-10A*   ±(1.5%+2) ±(1.5%+2) ±(1.5%+2) 0.01mA(75/77)
10mA(73)
交流电压Aac 32mA(75/77)
-10A*   ±(2.5%+2) ±(2.5%+2) ±(2.5%+2) 0.01mA(75/77)
10mA(73)
电阻 R
320W-32MW   ±(0.5%+1) ±(0.5%+1) ±(0.5%+1) 0.1W
*测试20A<30秒;F76最高电压600V
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:04:23 | 显示全部楼层
浅显易懂,谢谢!!看您在论坛收好几个福禄克了,处理给我一台吧
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:08:41 | 显示全部楼层
再问高人 FLUKE77  77II  77III 都有什么区别?
发表于 2012-6-14 08:42:39 | 显示全部楼层
老外在开发新品上,是先开发出这个系列的高端产品,迅速占领市场份额。再根据市场的需求,推出相应的简化版,只要在软件上屏蔽一段程序,硬件上改动很少。美国人通常把世界消费市场划分为三块:第一市场:美国,日本;第二市场:欧洲,大洋洲,南美洲;第三市场:亚洲,非洲;以前有“巴统会”时期:第三市场是不允许输出高科技产品的。主要是对社会主义国家阵营的技术封锁。
发表于 2012-6-19 20:19:52 | 显示全部楼层
现在对中国还是技术封锁  不过慢慢会好了
