查看: 475|回复: 0
固纬8145台表电阻档漂移的问题
发表于 2010-3-11 22:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我的固纬8145台式万用表,用200K档位测20K的精密电阻,刚开始时显示20.000。过不了半分钟,显示的数字慢慢下降,时间越长显示的阻值下降的越厉害,在其它电阻档位,也是这样,请问是哪里出了问题。
发表于 2010-3-11 22:34:53 | 显示全部楼层
参考下这个帖子:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2118
发表于 2010-3-11 22:36:14 | 显示全部楼层
是不是什么元件老化了,看看7315电压是否稳定
发表于 2010-3-12 00:28:31 | 显示全部楼层
说的对,7135有问题的话,所有档都会有问题。
 楼主| 发表于 2010-3-12 21:42:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,还有一个问题,调电阻档的精密电位器就两个,标的是20K和20M档的调节位置,请问其余的电阻档怎么调,也是调这两个电位器吗?谢谢!!
发表于 2010-3-12 21:45:48 | 显示全部楼层
应该是, 200k或2M以下, 都用20k那个电阻调整,  1M以上的用那个20M的调整。 不是每档都调。  所以, 用20k标定好的电阻,调整那个20k电位器。  用20M的标定过的电阻,调整那个20M电位器, 就够了。
 楼主| 发表于 2010-3-13 10:24:47 | 显示全部楼层
请问是不是这样调电阻档:把表笔短接,转换开关打到20K档,调VR401电位器,显示屏显示0.000。打到20M档,调VR402,显示0.000。这样就调好了吗?
