查看: 624|回复: 0
维修手机用多少MHZ示波器,用模拟的好还是数字的好
发表于 2012-6-12 20:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学手机维修,准备入一台二手示波器,进口哪个好点?价位多少?请大哥说说
发表于 2012-6-12 21:12:49 | 显示全部楼层
修手机,你应该把频率弄懂了再想想买啥示波器.个人觉得,频谱仪比示波器要重要点吧
发表于 2012-6-12 21:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 22:16:39 | 显示全部楼层
我见别的修手机用的一般都是20M 但个人认为20~100M都可以考虑 性价比合适就好 当然 越低一般越是便宜吧 相对同一品牌而言 毕竟越高 要求工艺 精度 相对也越高 价钱肯定也越高 如果手头紧 20M模拟的应该就可以应付 如果有米 直接买个差不多的泰克数字的 低端一点的也可以 相对比模拟的占地方小 大多数高手都说模拟和数字各有千秋 但个人认为 占地小 方便摆放和移动 还是数字比较有优势   当然如果你个人比较喜欢模拟的那种也不是不可以 想要求高一点 有档次点的
100M左右都可以考虑 有一个永恒的含义 量程大的永远都可以代替量程小的 因为量程小的能做到 量程大的都能做到 量程大能做到的 量程小的许多都做不到 考虑问题 一般都在富裕的情况下留足余量 以满足以后不时之需 个人观点 仅供参考
发表于 2012-6-12 22:30:10 | 显示全部楼层
维修这个行当吧 一般仪器并不是必需品 若比较专业 专注做这个可以买尽可能好的 当然是越好越好了 能买100M的 一下的可以全部无视 呵呵 但我认识的修手机的基本都是 一块万用表 一把恒温烙铁(或者恒温焊台)一个可调电源 一台热风枪 加上一堆旧手机就什么都有了 以前有 一把风枪走天下的说法就是说修手机这个行业的 现在维修行业鱼龙混杂 多少懂点的都敢乱搞 不好做了 呵呵
技术 能力 前提下 为了生计还是不少坚持做维修的同胞 大家辛苦了 呵呵 扯远了
建议最好还是买个自己能力范围内尽可能高频的 我也比较喜欢泰克的数字示波器 就是一直买不起 呵呵  国产20M的有一个 还没有玩转 太占地方 所以想入了门换数字液晶显示的那种 所以说你想一步到位的话 直接买个数字的应该不错
发表于 2012-6-13 05:05:19 | 显示全部楼层
普通家用电器和电子产品维修不需要示波器,用示波器会饿死人的。。。干这一行主要是靠经验,快速换件修理才能生存,用示波器分析的话就把豆腐弄成肉价钱了。
发表于 2012-6-13 07:52:43 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2012-6-13 08:48:46 | 显示全部楼层
回 hongo 的帖子
hongo:普通家用电器和电子产品维修不需要示波器,用示波器会饿死人的。。。干这一行主要是靠经验,快速换件修理才能生存,用示波器分析的话就把豆腐弄成肉价钱了。 (2012-06-13  05:05)
此楼的有道理
发表于 2012-6-13 09:52:22 | 显示全部楼层
喜欢瞎折腾,这素质。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:40:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥指点,我心中有数了。
发表于 2012-6-27 11:17:58 | 显示全部楼层
如果用示波器能精通的话,能快速定位.也可以..如果总是换件维修.那也就失去了维修的意义.自己砸自己买卖.以后维修的会生意越来越少.我相信只要有技术.坚持薄利多销的理念.一样可以赚到钱.
