查看: 654|回复: 0
34401电阻读数为何越来越小0
发表于 2012-6-10 13:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个100M的电阻,用不论是2W测试还是4W测试,刚开始的时候读数在101.XX,其后读数越来越小,约15分钟之后
变成100.4XX,还在不断变小。是什么原因?
几乎测试其他阻值电阻(包括几K的)的时候,都出现这个现象。
我觉得不是噪声,噪声的话时大时小,而现在是一直变小。
是不是电阻有杂散电容?
ningmolove 该用户已被删除
发表于 2012-6-10 13:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-10 14:27:53 | 显示全部楼层
寄生电感。
发表于 2012-6-10 15:27:11 | 显示全部楼层
似乎与杂散电容电感无关。
发表于 2012-6-10 16:01:49 | 显示全部楼层
不知测其它电阻是否由此现象,是否做过不同阻值电阻测量实验,有点怀疑最近的天气,最近京津一带天气湿热,是否是空气中的水分导致电阻表面漏电,刚拿出来时比较干,所以阻值比较大。
 楼主| 发表于 2012-6-10 17:06:47 | 显示全部楼层
回 sea123 的帖子
sea123:不知测其它电阻是否由此现象,是否做过不同阻值电阻测量实验,有点怀疑最近的天气,最近京津一带天气湿热,是否是空气中的水分导致电阻表面漏电,刚拿出来时比较干,所以阻值比较大。 (2012-06-10  16:01)
我以前测试1K,10K,5M都有这种现象。
电阻越大越明显,15多分钟仍旧在下降。
而且还有一个对比的现象,同一个100M电阻,用安捷伦的U1253测量,则是测量值不断变大。
当然天气或者温度也可能有影响,测试的时候温度不一定恒定。
发表于 2012-6-10 17:42:48 | 显示全部楼层
回 tianda_spl 的帖子
tianda_spl:我以前测试1K,10K,5M都有这种现象。
电阻越大越明显,15多分钟仍旧在下降。
....... (2012-06-10  17:06)
若连1K档都有这现象,就不能怀疑空气湿度问题了。高位表测电阻档通常都是给电阻一个恒流,然后测电压,看来更大的可能是表的电阻部分的恒流电路出问题了。
发表于 2012-6-10 17:53:37 | 显示全部楼层
要么就是热电动势。
发表于 2012-6-10 20:39:55 | 显示全部楼层
我觉得是表的恒流源不稳定吧
