查看: 762|回复: 0
模拟示波器关机有亮影
发表于 2012-6-9 11:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台模拟日本利达的8050示波器,有个来月没用,今天用时关机屏幕闪出一块亮斑,一秒左右就消失了,以前没这种情况。其他功能完好。不了解示波器故障,来请教大侠们是何原因?谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-9 11:42:29 | 显示全部楼层
怎么没人呢
发表于 2012-6-9 11:44:46 | 显示全部楼层
应该跟电视机一样,,有个消亮点电路的,,,你试试开机一天,,,再关机看看还有没有亮点,,没有的话就是有元件老化了.......
发表于 2012-6-9 12:36:33 | 显示全部楼层
消亮点电路坏了,估计电容完了,换掉就好~
 楼主| 发表于 2012-6-9 12:58:27 | 显示全部楼层
消点电容估计在什么位置?是什么类型电容?
发表于 2012-6-9 14:24:02 | 显示全部楼层
我的日立1565也是这样,不晓得是哪个电容不好了?
 楼主| 发表于 2012-6-9 15:17:39 | 显示全部楼层
不熟悉示波器,找半天不知道哪个电容是
发表于 2012-6-9 19:53:04 | 显示全部楼层
关机亮点或亮斑在2、3秒钟内消失不用管它,超过15秒再考虑修理。
发表于 2012-6-9 20:11:08 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:关机亮点或亮斑在2、3秒钟内消失不用管它,超过15秒再考虑修理。 (2012-06-09  19:53)
有道理,我也不想修它,关键是没有把握可以肯定是哪个电容,毕竟机器工作还是正常的!免得修得一塌糊涂!
