查看: 576|回复: 0
日立v-212示波器面板使用说明
发表于 2012-6-7 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的使用
  示波器是电子设备检测中必不可少的测试设备,用它可以直接观察电路中各点的波形,并且可以对信号进行各种测量。下面以日立V-212示波器面板为例进行介绍。
  日立v-212示波器面板如图4一1所示。
            图4-1日立V-212示波器面板示意图
一、面板与控制部件
(一)电源与示波管
  1.POWER  电源开关,红色指示灯亮表示电源接通。
  2.TRACE ROTATION  基线调节旋钮。
  3.INTENSITY  辉度控制旋钮。
  4.FOCUS聚焦控制旋钮。
  5.CAL O.5v、lkHz的校正方波。
(二)垂直偏转系统
  1.VOLTS/div  Y轴灵敏度选择开关,在最外侧的部分,可以分段选择。档位有5V、2V、1V、0.5V、0.2V、0.1V、.50mV、20mV、10mV、5mV、2mV、1mV档,分别代表Y轴上每一大格的电压值。
  2.VAR PULL×5 GAIN  Y轴灵敏度微调旋钮,在拉出时,垂直系统扩展5倍,此旋钮在Y轴灵敏度里面伸出部分。使用此档时,示波器衰减一半。通常,灵敏度旋钮处于关状态,以保证Y轴读数的准确。
  例  当输入扫描信号的VP-P(代表峰一峰值)为6格,VOLTS/div置于0.1V档,当灵敏度微调旋钮未拉出时,VP-P=6×0.1×10V=6V(×10因探头本身衰减10倍);当灵敏度微调旋钮拉出时,VP-P=6×0.1×2V=1.2V。
  3.POSITION  垂直位移调节旋钮。它可以使扫描信号在荧光屏上上下移动而处于适当位置。拉出时为直流偏置,控制通道CHl。
  4.POSITION PULL IN VERT  垂直位移调节旋钮。调节它,可以获得CH2通道的信号。
  5.DC BAL  直流平衡调节控制旋钮。
  6.MODE(CHl、CH2、ALT、CHOP、ADD)  工作方式选择开关。各选择开关含义分别是:
  1)当开关置于CHl时,荧光屏上只显示CHl通道的信号。
  2)当开关置于CH2时,荧光屏上只显示CH2通道的信号。
  3)当开关置于ALT时,荧光屏上同时显示CHl和CH2通道的信号。
  4)当开关置于CHOP时,荧光屏上断续显示CHl和CH2通道的信号。
  5)当开关置于ADD时,荧光屏上显示CHl和CH2通道信号的代数和。
  7.INPUT(CHl或x)  通道CHl输入信号插座,在x—Y输入信号的方式下,为X轴输入信号。
  8.INPUT(CH2或Y)  通道CH2输入信号插座,在X—Y输入信号的方式下,为Y轴输入信号。
  9.AC-GND-DC  Y轴放大器输入耦合方式选择开关。DC为直流,AC为交流,GND为接地。
  10.INT TRIG  内触发信号源的选择开关。置于CHl时,CHl通道信号作为触发信号;置于CH2时,CH2通道信号作为触发信号;置于VERT MODE时,交替选用CHl和CH2的触发信号。
(三)水平偏转系统
  1.TIME/div  扫描时间选择开关。
  2.SWP VAR   扫描微调控制旋钮。当旋钮置于CAL时,扫描时间由TIME/div直接读出;当它反时针旋转到头时,扫描因数扩大2.5倍。
  3.POSITION PULL×10  水平位移旋钮。通过调节该旋钮,可以使输入信号置于适当位置,拉出时扫描因数扩大10倍。
  4.MODE AUTO NORM TV-V  TV—H  TRIG触发方式选择开关。置于AUTO时,为自动触发;置于NORM时,为普通触发方式;置于TV—V时,为电视场扫描方式触发;置于TV—H时,为电视行扫描方式触发。
  5.LEVEL PULL(一)SLOPE(+)  TRIG触发电平控制旋钮,确定扫描
波形的起始点。
  6.TRIG IN  外加信号源输入端。
  7.INT LINE EXT  触发信号选择开关。置于INT时,将CHl或CH2的触发信号作为触发源;置于LINE时,将电源信号作为触发源;置于EXIT时,将外信号作为触发源。
二、使用注意事项
  1)使用前应利用校正方波校准。
  2)使用时显示波形不允许超出荧光屏范围。
  3)测试电压峰峰值不允许超过400V。
  4)定量观测时微调旋钮必须放在校准位置。
发表于 2012-6-7 22:54:57 | 显示全部楼层
分享精神值得表扬。
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:24:43 | 显示全部楼层
发现有人在坛子里问,就贴出来了~~
发表于 2012-6-8 04:31:06 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料!     [s:32]
发表于 2012-6-8 20:12:53 | 显示全部楼层
不管3721  复制打印  背下来再说
发表于 2012-6-20 23:04:51 | 显示全部楼层
非常有用,另急求V-1560的中文说明书,有的给我一份,谢谢。
发表于 2013-3-9 18:01:10 | 显示全部楼层
不错,赞一个。
