查看: 501|回复: 0
关于HP10441A500M探头与泰克P6139A
发表于 2012-6-7 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位高手,关于HP10441A  500M探头与泰克P6139A探头的区别与价值?
1:这个两个探头是否同档的性能和技术水平?
2:相互之间是否能够互换?就是泰克示波器用惠普的探头,因为目前市面上HP相对便宜买得到!
3:我刚进了一台泰克的2467宝货,配HP10441A  500M探头是否合适?
请不吝赐教!谢谢!
发表于 2012-6-7 20:50:34 | 显示全部楼层
我不懂。
 楼主| 发表于 2012-6-7 20:51:55 | 显示全部楼层
回 qja1111 的帖子
qja1111:我不懂。(2012-06-07  20:50)嬀/color]
谢谢,帮顶!
发表于 2012-6-7 23:19:13 | 显示全部楼层
HP 10441A
•Length: 2 m
•Division Ratio: 10:1
•Circuit Loading (1 M ohm scope input): 1 M ohm; 9.0 pF
•Typical Scope Bandwidth: 500 MHz
•Compensates Oscilloscope Input: 1 M ohm; 6 to 9 pF
TEK P6139A
Cable Length: 1.3 m
Bandwidth: DC to 500 MHz
Attenuation: 10x
Comp. Range: 8 to 12 pF
Input C: 8 pF
System Input Resistance: 10 Megaohm
个人感觉HP10441A的线太硬了些,其它都还行;
另外,被动探棒要求没有那么严格,只要输入阻抗和带宽/容值指标达到要求就行了。从规格上看,这两个探棒规格接近,是一个级别的。而且笔杆都比较细,比较适合测量精密零件。
发表于 2012-6-8 00:03:36 | 显示全部楼层
上从楼上的参数来看,tek的要稍微好一点点。主要是tek是传统意义上的10:1阻抗的,而hp的直流电阻仅仅1M。这个差别在测量一些负载敏感电路的时候能看出来,比如晶体振荡器。有时候2.2M的10073搭上去都会停振。
还有一点要注意,他们在示波器一侧的匹配范围不一样,要看自己示波器面板的输入电容是否在该范围(HP 6-9pF,tek 8-12pF)以前出掉过一跟6139,因为我的示波器输入电容太大了,达到16pF,用6139调不到非常好的方波波形(当然用这里的HP更不能了)
 楼主| 发表于 2012-6-8 07:22:31 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
lzqing:HP 10441A
•Length: 2 m
....... (2012-06-07  23:19)
谢谢指导!
 楼主| 发表于 2012-6-8 07:23:26 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:上从楼上的参数来看,tek的要稍微好一点点。主要是tek是传统意义上的10:1阻抗的,而hp的直流电阻仅仅1M。这个差别在测量一些负载敏感电路的时候能看出来,比如晶体振荡器。有时候2.2M的10073搭上去都会停振。
还有一点要注意,他们在示波器一侧的匹配范围不一样,要看自己示波器 .. (2012-06-08  00:03)
多谢指导,看来还是一分钱一分货来的!
 楼主| 发表于 2012-6-11 15:04:03 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
还有一点要注意,他们在示波器一侧的匹配范围不一样,要看自己示波器 ..(2012-06-08  00:03)嬀/color]
再次确认,我的2467输入电容是15pf,那上面两根探头都不合适了?
