查看: 547|回复: 0
出个虚拟示波器/逻辑分析仪,型号Clock DSO-2902(256K)
发表于 2012-6-6 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易规则:
1、定货仅接受无条件标准语;
2、同级标准语以发贴顺序决定谁得,所有物品均不留货,定货贴不得编辑否则失效
3、确认成交后请在24小时内付款,如24小时内未含运费全额付款则视作退出;
4、发运地址也请在确认后24小时内提供,如超期未提供则交易作废原款退回。
最近手头有点紧,出点值钱的吧,从坛友那搞来的DSO,拆开看貌似有修过(注意那仨晶振,有一个是在背面),不过示波器部分测试正常,逻辑分析仪部分这会儿手头没东西,以前别人试过是好的,参考链接http://bbs.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2711
所有东西照片上都有,一个主机,一个逻辑分析仪小盒带线,一个并口转Mini-USB的头,两根普通60M的探头,送一根Mini-USB线,不带电源,电源12V
1A以上,需自备,5.5/2.1mm插头,内正外负。
操作系统支持Win2k、WinXP和Win7,俺测试用的Win7 x64,有软件包,需要的话请提供邮箱。
现价700块钱包顺丰。
发表于 2012-6-6 10:56:26 | 显示全部楼层
前排围观。。。。。
发表于 2012-6-6 11:06:46 | 显示全部楼层
包好,小刀就要了。
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:10:42 | 显示全部楼层
回 qiaojiannan 的帖子
qiaojiannan:包好,小刀就要了。 (2012-06-06  11:06)
包好,发货前会贴易碎签,测试期间请勿损坏该签。
请出刀。
发表于 2012-6-6 11:16:09 | 显示全部楼层
回 199003326 的帖子
标准语,要了。。
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:35:59 | 显示全部楼层
回 qiaojiannan 的帖子
qiaojiannan:标准语,要了。。 (2012-06-06  11:16)
请再回个没编辑的呗,编辑了不太好办啊。
发表于 2012-6-6 13:17:15 | 显示全部楼层
标准语:要了!
人的名树的影,我说过了的话就是个钉,要人讲信用!
如果我修改,一定是达成一致后才会修改!
发表于 2012-6-6 13:25:28 | 显示全部楼层
不错的机器,看样子有个并口转USB的接口
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:41:30 | 显示全部楼层
回 qiaojiannan 的帖子
qiaojiannan:标准语:要了!
如果我修改,一定是达成一致后才会修改! (2012-06-06  13:17)
确认,货款已收到,下午发货。
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:42:35 | 显示全部楼层
回 kingsabbit 的帖子
kingsabbit:不错的机器,看样子有个并口转USB的接口 (2012-06-06  13:25)
是的,因为俺的机器没并口,所以测试就是用的USB,呵呵。
发表于 2012-6-6 18:48:50 | 显示全部楼层
24小时内,若楼主没出掉,我排队要。
http://www.pc17.com.cn/showproduct1195.html
相当于DSO-2902AG2
2通道示波器+8通道逻辑分析仪台湾克拉克公司原装¥6900元。
楼上的JAVA兄弟捡到宝了。
