查看: 424|回复: 0
请问各位老大一个问题,谢谢
发表于 2010-3-9 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
     您们好!请问目前有没有比较权威的规定:六位半、七位半、八位半各档位精度要达到多少才算合格?谢谢!
发表于 2010-3-9 16:01:21 | 显示全部楼层
好象都是厂家自己定的标准,这东西没有国标的
 楼主| 发表于 2010-3-9 16:04:34 | 显示全部楼层
多谢youngliu的回答,但是有没有一个大概范围供参考哪?谢谢
发表于 2010-3-9 16:23:27 | 显示全部楼层
引用第2楼agrimony于2010-03-09  16:04发表的  :
没有规定,只要符合仪器本身的参数要求,就是合格的。
至于仪器本身的参数,各厂家视产品的档次和销售策略不同,相异相当大。
发表于 2010-3-9 17:30:35 | 显示全部楼层
根据统计规律,不同位的万用表的年稳定度是有一个大体范围的,见下图圆圈。点击可见清晰图。
发表于 2010-3-9 17:52:25 | 显示全部楼层
一般来说:四位半要比三位半准确,五位半要比四位半准确,六位半比五位半准确,七位半比六位半准确。。。。
四位半的误差是三位半的十分之一至三分之一,五位半的是四位半的十分之一到三分之一,六位半是五位半的五分之一至二分之一,七位半是六位半的三分之一左右,八位半是七位半的二分之一左右。
但有的功能可能高位的不一定比低位的准确。另外对于交流,有平均值响应和RMS响应之分,RMS又有用模拟乘法器的和AD采样,甚至还有用热电偶的,因此差异十分的大
发表于 2010-3-9 18:13:23 | 显示全部楼层
我见过的6 1/2位 10VDC档 准确度 0.003%-0.006%/1年
5 1/2位 10VDC档 0.01%/1年 左右
发表于 2010-3-9 18:23:17 | 显示全部楼层
没规定,PHILIPS的6位半PM3525年精确度还不及FLUKE8840,当然,8840是变态的5位半。
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:37:34 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2010-03-09 17:30发表的 :
还是老大厉害!非常感谢!同时感谢所有热心帮助的朋友!谢谢!论坛真好!
