查看: 699|回复: 0
hp 34401A 电阻档测不准
发表于 2012-6-5 15:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A 电阻档测不准  特别是几欧的电阻,有那位工程师遇到过?
发表于 2012-6-5 15:06:44 | 显示全部楼层
4线
发表于 2012-6-5 15:23:15 | 显示全部楼层
34401A电阻测量性能一般,但是也不会太离谱
发表于 2012-6-5 15:37:31 | 显示全部楼层
不准到什么程度?
如何得知是表不准?
 楼主| 发表于 2012-6-5 15:46:49 | 显示全部楼层
2线 测电阻,然后几十K的电阻能测,但是小数点后数值老会上下波动,测几欧的就基本是不准了
发表于 2012-6-5 15:51:26 | 显示全部楼层
基本上是控制前后测量接口的转换开关接触不太好了。用手多按几次,就好。
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:29:03 | 显示全部楼层
是那个问题么? 一开始也以为是那个开关的,但是不好判断,那开关也买不到
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:30:44 | 显示全部楼层
什么四线???
发表于 2012-6-5 17:15:01 | 显示全部楼层
回 feikang110 的帖子
feikang110:什么四线??? (2012-06-05  16:30)
你搜下论坛
发表于 2012-6-5 23:58:03 | 显示全部楼层
回 feikang110 的帖子
测小电阻时电流和电压用独立的引线来测量,可以避免表笔、开关和线路的电阻带来的误差。
发表于 2012-6-6 16:31:11 | 显示全部楼层
那还要看你测的什么样的电阻,普通的电阻跳正常(温漂大)
发表于 2012-6-6 16:59:14 | 显示全部楼层
强烈同意,难道是通病
