查看: 1142|回复: 0
看看这些怎么样?
发表于 2010-3-8 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问,引脚短如何接?
发表于 2010-3-8 18:13:21 | 显示全部楼层
什么怎么样?出啊
发表于 2010-3-8 18:18:36 | 显示全部楼层
帮顶~
发表于 2010-3-8 18:29:53 | 显示全部楼层
分我几个吧。我不多要。
发表于 2010-3-8 18:32:25 | 显示全部楼层
封了。连楼上的一起。
发表于 2010-3-8 18:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 18:52:18 | 显示全部楼层
布板时挖好洞,嵌在里边。[s:36]
发表于 2010-3-8 18:55:12 | 显示全部楼层
超级短脚,只能搭棚了!
发表于 2010-3-8 18:59:37 | 显示全部楼层
引用楼主inging于2010-03-08  18:08发表的 看看这些怎么样? :
想问问,引脚短如何接?
搭蓬焊,可以参考一下
发表于 2010-3-8 19:08:41 | 显示全部楼层
这么搭棚真好。
 楼主| 发表于 2010-3-8 19:25:21 | 显示全部楼层
焊的真漂亮!
另:这种电阻的引脚是什么材料的?里外都是金光闪闪的,不会是金的吧?[s:58]
发表于 2010-3-8 19:47:43 | 显示全部楼层
不要看多了。看多了就口袋米少[s:36]
请JJ讲解下  N与P的数字分别。[s:32]
发表于 2010-3-8 19:54:55 | 显示全部楼层
引用第11楼ufo1122jj于2010-03-08  19:47发表的  :
N、P的区别好像很多人都知道了,在坛里呆久一点都应该知道是表示负或正温度系数
发表于 2010-3-8 20:56:32 | 显示全部楼层
楼主小露一妇,[s:17]诱惑咱傻爷们呢[s:31]。
发表于 2010-3-9 09:48:52 | 显示全部楼层
inging 在线:
我要!
发表于 2010-3-9 11:53:05 | 显示全部楼层
要几个
