查看: 588|回复: 0
制做成本超过800元的基准
发表于 2010-3-7 00:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,主要是我出钱,别人在出力,因此,这个产品不能算我的。闲话少说,有图有真相:
刚到手时的样子
第一件事,就是安装防接错电源的保护二极管,这里用了18A的肖特基
结果第一次测量时表笔搞错,前功尽弃,幸好发现早,怎么发现的呢,是装完后我用表测电源输出电压,看到是负压,想我表笔没接错怎么会是负压呢,一看,原来是万用表的笔接反了。
晕死,再测装上去的肖特基,果然是反的,只好拆下,很无辜
装好肖特基的样子,装在板子与铝身间
装好电源线,放入保温罩
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:14:29 | 显示全部楼层
上电,测试,依次为开始加电到4分钟后的电压值,初始电流200mA,最后约80mA,如用杜瓦瓶,估计还要小
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:18:51 | 显示全部楼层
现在稳定在10.000052V,因为有标定值,所以现在也知道表的误差了。
发表于 2010-3-7 00:22:51 | 显示全部楼层
口水啊!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:23:55 | 显示全部楼层
至于为何自已不出力,是因为自已调过二个LTFLU基准,非常麻烦,反正我是用了至少三天才搞掂,当然有经验的朋友也许速度会加快,但也不会太容易,这就是我没有动手的原因。另外一个原因是我也没有标电压源,这次同时有了,谢谢朋友帮手。
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:27:50 | 显示全部楼层
幸好有防接错保护,尽管很小心,在多次取下和加电中,真有一次接反了,但这次安然佯!
另外,这还不算成品,成品还要一个漂亮的外壳,一个电源,至少三个接线柱,这些,至少要300块,因此,个人DIY一个好点的基准,1K以上一定要了。
发表于 2010-3-7 00:32:55 | 显示全部楼层
看来真有必要加个防反二极管!
发表于 2010-3-7 00:40:41 | 显示全部楼层
开始烧 LTFlu了? 不少人囤了货, 做出来的不多
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:53:52 | 显示全部楼层
引用第7楼xplore于2010-03-07  00:40发表的  :
LTFLU没有LTZ好做,谁做谁知道。
发表于 2010-3-7 08:25:56 | 显示全部楼层
这块板里面有反接保护二极管。
发表于 2010-3-7 09:03:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-7 10:03:17 | 显示全部楼层
不错的基准
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:40:18 | 显示全部楼层
引用第10楼thy888于2010-03-07  08:25发表的  :
这块板里面有反接保护二极管。
是并的还是串的呢?到手没有研究,看了电源位置就反向并了肖特基。
发表于 2010-3-7 12:07:05 | 显示全部楼层
不错,是要量产吗?
发表于 2010-3-7 12:29:24 | 显示全部楼层
很好
发表于 2010-3-7 21:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 16:13:05 | 显示全部楼层
redtony: 8505/8506蛮多的嘛,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-3-10 20:29:46 | 显示全部楼层
引用第17楼gaobingic于2010-03-08  16:13发表的  :
眼力不错啊,还差8500就齐了。
