查看: 537|回复: 0
解决低档三位半万用表档位开关氧化接触不良的问题??
发表于 2010-3-6 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个9202大概是96年的时候买的,我的第二个数显表,第一个是830,这么多年下来,一直被档位接触不良困扰,每个月总要拆开清洁弹片,时间久了很不耐烦,前几天心情低落,无所事事,决定搞下档位开关的弹片,找来厚度仅0.5mm的镀金铜焊在弹片上面,到现在使用了5天,效果良好,至于能用多久又会旧病复发,还有待时间的考验。
发表于 2010-3-6 23:12:05 | 显示全部楼层
引用第1楼winsonma于2010-03-06 22:53发表的 :
这是国产万用表档位开关的通病!就算比较好的UNI-T UT71系列,用上两年也不行了。
优利德客服真不错,我曾经出过这个问题,给他们打电话,结果没要钱就把簧片寄来了。而且据说优利德08年更换材料解决了这个问题,不知道真的假的。
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:43:49 | 显示全部楼层
东莞优利德厂在我这附近,200米左右,员工来我这里,我打开淘宝问她这个61E厂里拿多少钱,帮我搞个出来,她说天啊,我们天天做这个,200多块这么值钱啊[s:58]
发表于 2010-3-7 08:43:07 | 显示全部楼层
Fluke的簧片是不锈钢的。
发表于 2010-3-7 12:09:18 | 显示全部楼层
是个不错的办法。
发表于 2010-3-7 16:54:07 | 显示全部楼层
我觉得Fluke簧片不会是不锈钢的,
不锈钢太硬,电阻似乎也大,
感觉是镀了层的铜片
发表于 2010-3-7 17:18:44 | 显示全部楼层
Fluke都是自动挡的表,对簧片电阻没要求,用不锈钢也是可能的。
发表于 2010-3-7 17:23:39 | 显示全部楼层
磷铜镀金?
发表于 2010-3-7 19:19:40 | 显示全部楼层
引用第6楼wooz于2010-03-07  16:54发表的  :
我觉得Fluke簧片不会是不锈钢的,
不锈钢太硬,电阻似乎也大,
感觉是镀了层的铜片
你去拆个Fluke表看看就知道了。[s:33][s:33]
发表于 2010-3-7 22:26:44 | 显示全部楼层
我的DT9203用了十多年了,从没出过问题,深圳鸿昌的
发表于 2010-3-8 20:44:50 | 显示全部楼层
楼主的办法的确不错,问题是哪里找这样的镀金铜片?焊接的工艺又是一个头疼的事,因为这往往是一锤子买卖的事。
发表于 2010-3-10 22:09:45 | 显示全部楼层
去淘宝买点进口的测试针 作为辅料就可以了,比如INGUN 或者 QA 等ICT测试针,旧针就可以了
做的时候利用测试针边作为接触料!
效果非常的high
发表于 2012-10-22 13:00:18 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2012-10-23 08:50:07 | 显示全部楼层
能说的详细点就更好了
发表于 2012-10-23 14:43:31 | 显示全部楼层
应该新的时候加有凡士林之类的东西
发表于 2012-10-23 15:03:37 | 显示全部楼层
涂透明硅脂防氧化、润滑。我就是这么做地。(透明硅脂很软很滑,老式锗三极管壳里有-——辅助散热的)
发表于 2012-10-23 20:07:28 | 显示全部楼层
回 电位器 的帖子
电位器:去淘宝买点进口的测试针 作为辅料就可以了,比如INGUN 或者 QA 等ICT测试针,旧针就可以了
做的时候利用测试针边作为接触料!
效果非常的high
(2010-03-10  22:09)
朋友您好,你说的能不能再详细点,那个测试针我在淘宝上搜了,看了外形还是不会用,需要锯开吗?那边缘的毛边会不会弄坏线路板啊?还有怎么焊接呢?如过太高也不行啊?希望您能上图详细说明,这个很实用的,呵呵谢谢
发表于 2012-10-27 20:26:28 | 显示全部楼层
这焊接技术牛啊 !扁铜条焊接的吧。
发表于 2012-10-28 18:41:38 | 显示全部楼层
有种国产镀银壳的继电器触点是很细的小金条,把那金条拆下来焊接上去会很好,焊接上运动那的两面要倒角,否则会把PCB刮坏,而圆条焊接上去就没这个困扰。刀盘最好不加润滑脂,因为金属是有磨损的,磨损物搀杂上润滑脂我想对表的精度和安全都不利。我以前也那么干过,现在不那么弄了。
发表于 2012-11-1 01:23:09 | 显示全部楼层
想起来了,我手头有铂铑-铂的热电偶丝,白金啊!大家看怎么样?
发表于 2012-11-4 15:52:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-16 16:59:06 | 显示全部楼层
牛啊,这方法都能想得到。
发表于 2012-11-22 15:59:21 | 显示全部楼层
也看到高人说用废旧手机PCB上面的镀金铜箔、也有说用废旧电脑板卡上的镀金片(U插槽、内存插槽等部位)……
该操作高度考验焊接技术、钣金工艺、细心度…… 总之不是简单的活
 楼主| 发表于 2012-12-1 00:45:02 | 显示全部楼层
这个老帖还有人研究。当年我焊这个使用的是厚度约0.15mm的镀金片。非探针打磨。2年下来,实际证明此方法非常可靠,接触阻值极底,到今天为止,还未出来接触不良。
新的详细焊接v片可移步到矿坛搜我的帖子,苦苦挣扎好几天,vc86e/61e~~~~
这里就不重复上传了。
