查看: 678|回复: 0
我的第一个10V基准-------120个AE电阻统计升压的10V
发表于 2010-3-6 20:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过了一段时间的准备,用这个双修日做了试验电路,实验我的设想的可行性,电路的稳定性和噪音问题。
这次使用的是120个电阻,56个AE10K组成11.43K。55个组成4.545K,在11.43K上用9个电阻组成2.14K微调,最后用锰铜丝微调和电位器进行最后调节。
总算出了10.00000V了,在预热5分钟后,用HP3456测量,电压丝毫不动,稳定在10.00000V。用爱得万R6871E测量噪音,最后位跳动4个字左右(R6871E测量我的5节标准电池串联也跳3个字),可见噪音问题不大。
这个试验电路实验1周,如果通过测试,将进行制版定型。
发表于 2010-3-6 20:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-6 20:29:12 | 显示全部楼层
继续努力
发表于 2010-3-6 20:45:38 | 显示全部楼层
出来试验品了?祝贺一下。
不过我还是感觉电阻稍微多了些。根据“对不稳定贡献最大的原件最贵”的原则,统计电阻大体在几十个比较合适。这里的贵于否,当然是整体的看,包括测试、焊接等工作。
 楼主| 发表于 2010-3-6 20:52:00 | 显示全部楼层
电阻是我1元一个批发来的,哈哈,很便宜,最担心的是这么多电阻串并联的可靠性问题,焊点噪音问题。通电到现在一个小时了,HP3456的电压在10.00000V和10.00001V之间跳动,但愿那多出的一个字是AP3456的问题,[s:55]
发表于 2010-3-6 21:04:12 | 显示全部楼层
牛,很强大,估计是史上所用电阻最多的10v。
7v和10v是各自独立供电吗
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:04:48 | 显示全部楼层
是的,7V是电池供电
发表于 2010-3-6 21:22:48 | 显示全部楼层
6871测试LTZ,必须遵循“3个一定”重要思想,否则。。。。。。。
发表于 2010-3-6 21:24:12 | 显示全部楼层
温度的影响如何?前几天都 30 几度,我想对你的 LTZ 和我手头几个其它基准做点温度的相关简略测试都没办法,今天冷空气终于过来了,看能不能冷到足够的程度,担心阿,都开春了,这几天小区里面的树疯狂掉叶子,路上都被落叶铺满满的...要是这次不能冷到 10 度以下,估计以后就没机会了
顺便说下我为 3457 做的一个 1V 基准,用两个塑料块分压的,就比原基准 6126 温度系数差很多,每个电阻的温飘也是不同的阿
发表于 2010-3-6 21:25:47 | 显示全部楼层
壮观
发表于 2010-3-6 21:31:16 | 显示全部楼层
[s:29][s:31]1元一个真便宜
发表于 2010-3-6 21:35:17 | 显示全部楼层
引用第11楼haisens于2010-03-06  21:31发表的  :
[s:29][s:31]1元一个真便宜
我从JJ处也进了近100颗10k的,50块40颗
发表于 2010-3-6 21:54:17 | 显示全部楼层
用不同阻值的电阻分别做上下电阻?  好像违反了统计的原则的。
俺用13个同阻值vishay电阻统计的10v (微调没做, 手头没合适的小阻值电阻,以后再微调) , 在8位半下跳动也就10个字以内, 温漂和噪声和7v的几乎完全一样(所以基本上都是测试的表占的比例大些)
发表于 2010-3-6 22:19:11 | 显示全部楼层
等板!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-6 23:17:40 | 显示全部楼层
强大,稍后出俺的 202Z电阻加恒温基准。
发表于 2010-3-7 00:14:55 | 显示全部楼层
电阻真多,强人
 楼主| 发表于 2010-3-7 09:10:55 | 显示全部楼层
引用第13楼xplore于2010-03-06  21:54发表的  :
1楼我已经说过了全部用10K  AE制作 ,而且是同批号的
发表于 2010-3-7 12:36:09 | 显示全部楼层
很好
发表于 2010-3-7 15:04:05 | 显示全部楼层
哦,  没看仔细
发表于 2010-3-7 16:45:31 | 显示全部楼层
电阻多虽然提高了稳定性,但同时会降低可靠性。
发表于 2010-3-7 19:09:46 | 显示全部楼层
引用第20楼redtony于2010-03-07  16:45发表的  :
话无绝对。如果做成并连的所谓冗余系统,系统的可靠性就是加强的
发表于 2010-11-12 13:14:57 | 显示全部楼层
回 13楼(xplore) 的帖子
问个弱智问题,请问应该遵循什么统计原则,有没有相关文献?有的话请分享一下,谢谢!
