查看: 674|回复: 0
求助:ICL7129芯片的万用表电阻档特殊故障
发表于 2010-3-6 19:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台优利德早期出的DT9203A四位半万用表,使用icl7129芯片。2k以上的电阻档不正常,
使用9v电池供电(9.2v)时,20k档及以上不正常,8v锂电供电(7.95v)时2k档及以上的电阻档不正常。测试内容如下:
貌似电压低了后,表头最高只能测低于15000多点的数值的,这个最高值还会随着电压的下降而降低,串联的电阻单独测是正确的(低于最高值),串联后的电阻数值大于150以上就被限制了。
8v或9v供电时直流20v档都正常,条件所限,只测试了15v,16v,19v。其他电压档位没有测试。
请教各位坛友了,会是那里出问题了
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:27:42 | 显示全部楼层
电池端电流是正常的。
大致相同的电路图,供参考。点击放大
发表于 2010-3-6 21:24:10 | 显示全部楼层
估计是积分电容容量变小导致积分器输出幅度超过线性范围
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:52:37 | 显示全部楼层
换过积分电容,无效。
发表于 2010-3-7 22:43:47 | 显示全部楼层
引用第3楼荞麦皮于2010-03-07  21:52发表的  :
换过积分电容,无效。
换Q3 9013试试。这种表测量电阻是采用比率法,即基准电阻与被测电阻串连,流过相同的电流。若被测电阻的电流被9013分流一部分,就会使被测电阻的压降偏小,表现为电阻读数偏小。
发表于 2010-3-7 23:58:24 | 显示全部楼层
学习中!
 楼主| 发表于 2010-3-8 17:10:08 | 显示全部楼层
Q3 9013拆了也是一样。
发表于 2010-3-8 17:17:06 | 显示全部楼层
那请问200ohm电阻档正常吗?其它各电阻档开路电压是否正常?是否偏高?还有没有其它保护电路与上图不同。
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:00:32 | 显示全部楼层
200ohm电阻档正常的,8v和9v电池时测试180欧姆电阻结果是一样的。
用一个低档表测电阻档开路电压:200ohm档=2.95v(低档表有误差,实际电压约3v),2k=2.95v,20k=2.93,200k=2.69v,2M=从2.4v开始降到1.49v才稳定,20M也是一样。不知道是否算正常。
这个表比上图多了个TC4011BP的IC,好像是蜂鸣器用的。
发表于 2010-3-8 21:36:48 | 显示全部楼层
引用第8楼荞麦皮于2010-03-08  20:00发表的  :
感觉开路电压不太正常,一般表的电阻档开路电压是0.7V左右。不知道你这块表是什么品牌什么型号?
发表于 2010-3-8 22:19:23 | 显示全部楼层
前面的判断有误。估计还是供电电压过低的正常现象。你这个表ICL7129的供电电压要比电池电压低0.6V左右,如果基准电阻上电压比较高,就会要求AD内部积分器也能有较大的负向摆幅。当电源电压比较低时,这个条件不太容易满足,就会出现限幅。200ohm电阻档虽然也有较高的开路电压,但电路有串大电阻,因因此测试电流并不是特别大,这样基准电阻与被测电阻上电压降反而比高电阻档低,因而可以得出正确的测量结果。
 楼主| 发表于 2010-3-9 18:36:36 | 显示全部楼层
供电电压不会过低的,ICL7129电源电压范围在6-12v,7.2v才会报警。怀疑是外围电路问题,但不知道问题出在哪里。
发表于 2010-3-9 21:30:09 | 显示全部楼层
7129的最低工作电压是一个范围,大概在6点几伏,最大值为6.7V
发表于 2010-3-9 23:04:11 | 显示全部楼层
一,拆了Q3,若无效果,二、再查PTC,一般在表孔附近,形状颜色怪异,象个很厚的瓷片电容。三、拆开转换开关,检查刀片下的定触片,有无烧烛。
