查看: 631|回复: 0
日本岩琦 SC-7401问题
发表于 2012-5-31 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛配件价收购,只rel指示灯开机常亮,量程指示三个灯全不亮,数字无一显示,数字对应小数点五个亮4个(第一个反着装的,小数点在左上角,开机这个闪烁),一个不亮,接电阻箱测试,用自动量程,改变电阻大小,发现不亮小数点会移动,说明量程会自动转换,且仔细观察,透明继电器有动作。显示板上6个三极管测试全好,显示板上三个集成块upa2004c怀疑有问题,更换后没有解决问题,另外两个74ls47和tc40h138p都是译码器,感觉不会损坏,有无坛友遇到过类似问题,检测应从何下手。
 楼主| 发表于 2012-6-1 15:17:05 | 显示全部楼层
没一个人回复啊,板子上电源供电正常,标出正负电压的几个地方测试就是那么多,该机没看到有电池,它开机不需要记忆一些参数吗?
发表于 2012-6-1 23:14:26 | 显示全部楼层
查找问题不能靠怀疑,得用测试的数据,波形说事。没有这些 大家也只能怀疑;先把电路抄出来分析了再考虑如何下手吧
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:21:43 | 显示全部楼层
电路分块不很清楚,还是双面电路板,抄板太费劲,主要是想看看坛子里面有人碰到过类似问题没有,从哪里下手。模拟部分肯定没问题,昨天又试,小电阻测试时输出10mA恒流,调大电阻后自动转换成1mA电流,数字模块太多集成电路没查,不清楚工作原理,没人能帮忙的话只能慢慢来了,从显示板一步一步往主板查
