查看: 560|回复: 0
能不能用开关电源给基准板供电?
发表于 2010-3-6 09:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了JJ的588BQ基准板子,由于供电电压为正负15V,就到处找合适的变压器。目前找到手的几个变压器要么电压合适但个头大,要么个头合适但电压不合适。单独网购一个合适的又不划算,正在痛苦中。。。。。
偶然拆机得到一块开关电源小板,长70mm,宽20mm,做工精良,输出电压为一个5V,1组正负15V,1组正负18V。准备对双18V用运放做并联稳压,再加上严密的电磁屏蔽后给基准板子供电,不知道行不行??
发表于 2010-3-6 10:01:21 | 显示全部楼层
为什么都想用开关电源给基准供电呢 只能在要求不高的场合凑合一下
不用说开关电源供电,哪怕旁边有其它开关设备,对基准也会造成致命、影响,
发表于 2010-3-6 12:14:54 | 显示全部楼层
要看具体情况了,FLUKE187就是开关电源供电。
到手了试了再说。
发表于 2010-3-6 12:44:38 | 显示全部楼层
用开关电源供电,是非常好的供给方式,用简单的滤波就可得到非常平整稳定供电,且不会因温度、负载变化等而恶变。它不受交流供电电压波动的影响,也没有50Hz工频难处理的问题,受到的牵连近乎为零,主要由自身性能保证,比用线性电源好很多,但开关电源自身开关频率会向外辐射,但这类问题,用简单的方法很容易处理,主要是千万不要与基准共体,一定要用进口较好的开关电源,加磁环等措施,就是非常稳定且可靠的供电电源。如果要求更高,可再加一级稳压(一般没必要)。
发表于 2010-3-6 17:35:42 | 显示全部楼层
整个电池供电的就省心了!
发表于 2010-3-6 17:58:01 | 显示全部楼层
听了jj的话,刚做好了lm317/337稳压,感觉不错,也挺容易的,万能板自己做一个吧
发表于 2010-3-6 21:49:53 | 显示全部楼层
引用第5楼lylmy于2010-03-06  17:58发表的  :
用LM317做,将电压设定电阻尽量取大一点(让电阻电流在1mA左右即可),可以做得比较省电。用78XX做的比较费电,静态电流太大。
发表于 2010-3-7 08:00:13 | 显示全部楼层
学习了、也准备购置一套!!!
发表于 2010-3-9 09:07:50 | 显示全部楼层
用开关电源供电初次级隔离比较不好做。一般要符合安规的开关电源,内部都在初次级之间跨接有电容。
