查看: 1170|回复: 0
一直都看人家拍四级,今天我自己也拍几张 :D
发表于 2010-3-5 19:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天感冒,在窝里没事做,还从来没没有拆过自己的表呢,也来拍几张吧,不然太对不起那些被我看了的网友了 不过我没有什么好表,就不能令大家尖叫了,不好意思[s:80]
 楼主| 发表于 2010-3-5 19:21:45 | 显示全部楼层
光影的效果哪种更合适拍表呢?
发表于 2010-3-5 19:28:59 | 显示全部楼层
养眼,各有千秋,都不错
发表于 2010-3-5 19:32:00 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2010-3-5 19:33:08 | 显示全部楼层
漂亮。
发表于 2010-3-5 19:43:38 | 显示全部楼层
相机真好,手法也很棒,表就免了~
发表于 2010-3-5 20:16:14 | 显示全部楼层
好![s:31]纪实照,用了几个光源?[s:29]
发表于 2010-3-5 20:17:24 | 显示全部楼层
拍的不错
发表于 2010-3-5 21:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-5 21:23:48 | 显示全部楼层
3456a的基准电阻居然是vishay金箔电阻?  用vishay金箔电阻的6位半, 好像没别的表了?
发表于 2010-3-5 21:33:52 | 显示全部楼层
艺术照,配上文字说明最佳。
发表于 2010-3-5 21:34:08 | 显示全部楼层
3457[s:36]
发表于 2010-3-5 21:38:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-5 22:17:05 | 显示全部楼层
引用第7楼老来学皮匠于2010-03-05  20:16发表的  :
BY-30 银燕闪光灯一只,因为别的灯烂了还没修
引用第10楼xplore于2010-03-05  21:23发表的  :
这就不清楚了,不过 3457A 的电阻档的指标是 0.005% 的年指标,算是比较好的吧
 楼主| 发表于 2010-3-5 22:19:32 | 显示全部楼层
引用第13楼happymanlxh于2010-03-05  21:38发表的  :
楼主,请教一下:您的3457 发送什么命令采集啊??
采集是不发送命令的,直接 Enter(HP BASIC)或者 Listen(对 GPIB 卡编程)。
发表于 2010-3-5 22:56:40 | 显示全部楼层
34401?
发表于 2010-3-5 23:05:50 | 显示全部楼层
用光很好,拍的养眼。
不过,光圈用的太小了,尽管景深好,但分辨因为衍射的原因下降了。小图看不出,原图就明显。可以在f/27和f/11下比较一下
 楼主| 发表于 2010-3-6 00:00:25 | 显示全部楼层
引用第17楼lymex于2010-03-05  23:05发表的  :
用光很好,拍的养眼。
能得老大首肯十分欣慰   为了保证景深没办法阿,而且还有一个因素是手头上只有一只闪光灯,为了达到想要的光效,只能用很长时间的快门,然后重复不同角度和强度的闪光
所以很快闪光灯都没电了,刚充好电,对另外一种光效又尝试了几张
这张、因为围着板来回走动变换闪光灯位置重复闪光造成的晃动明显可见,可怜只有一只灯阿
发表于 2010-3-6 01:29:53 | 显示全部楼层
哦, 原来是3457a , 看样子做工用料不错啊,  应该算是小3458a,  会跳大神真把hp的脸都丢光了
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:20:40 | 显示全部楼层
引用第16楼redtony于2010-03-05  22:56发表的  :
34401?
34401 的集成度老高了,尽是贴片元件,这一看就知道是上个世纪 80 年代的古董,电阻电容,IC 啥的都直插阿,透露出一股霉味...
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:26:32 | 显示全部楼层
引用第19楼xplore于2010-03-06  01:29发表的  :
不是吧,这叫不错?好像比人家帖出来的 3456A 差很多阿,就一个威世金箔电阻好像有点名堂,但人家 3456A 也是 HP 自己的金封线绕电阻哪。
会跳这一点着实也令人感到不解阿
发表于 2010-3-6 09:59:46 | 显示全部楼层
我的3457A基础档3VNPLC = 10只跳2个字,可是30V档跳10个字
发表于 2010-3-6 11:49:29 | 显示全部楼层
拍的比我好太多了
发表于 2010-3-6 20:22:23 | 显示全部楼层
啊噢,后面的几张怎么过曝光了?[s:32]手持闪光灯远一点喔。[s:21]
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:17:15 | 显示全部楼层
引用第25楼y9090201于2010-03-06  16:32发表的  :
你弄个3V左右的基准看看还跳不跳 我的就很稳了  即使1/3量程也不是很厉害
美信 6126 3V,自制 1V,标准电池,我都有测试哦,不能说很稳,但比 30V Range 好很多
30V Range,LTZ 7V,PLC=100
3V Range,分压后的 LTZ,PLC=100
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:25:53 | 显示全部楼层
引用第26楼老来学皮匠于2010-03-06  20:22发表的  :
后面几张主闪的次数比前面要多几倍,光圈不能继续缩了阿
发表于 2010-3-11 16:34:24 | 显示全部楼层
[s:29]拍照水平[s:31]
发表于 2017-4-21 21:18:11 | 显示全部楼层
坐下,学习学习!
发表于 2017-4-27 10:37:57 | 显示全部楼层
楼主摄影技术没说的!
发表于 2017-8-5 15:02:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
刷点经验值
