查看: 573|回复: 0
发现3456屁股不同
发表于 2010-3-5 17:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于GPIB卡插上去有些旷,插不住,想看看是不是我3456A的GPIB插座少了铁壳,上网查到aeon的图片,乖乖,GPIB倒是一样一样的,屁股结构却不一样,我的这台有个通风孔,风扇有时候就像拖拉机,上图
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:59:47 | 显示全部楼层
GPIB旁边的螺孔是多大的,我用M4和M3都装不上,M3小了,M4就大了,谁有GPIB的规范,给一个看看。
发表于 2010-3-5 18:08:37 | 显示全部楼层
我的两台都没有通风孔,是不是使用的人后来加上去的?3456不需要强制散热,而且气流流动会导致系统不稳定
发表于 2010-3-5 18:19:40 | 显示全部楼层
3456早期版本有风扇,基准板也有两种。
发表于 2010-3-5 18:41:30 | 显示全部楼层
年代不同的产品
 楼主| 发表于 2010-3-5 19:13:43 | 显示全部楼层
诸位的3456插GPIB不旷吗?还是用GPIB线转接?
 楼主| 发表于 2010-3-5 19:26:50 | 显示全部楼层
引用第2楼jj3055于2010-03-05 18:08发表的 :
我也考虑过,它的基准温度控制在多少呢?短稳却是不错,上几张图,嗮嗮
奇怪的是都是自动档,11.11111和1.11111都是在10K档显示
发表于 2010-3-5 19:43:51 | 显示全部楼层
我的这台是下面哪种有个通风孔的,风扇有一直像拖拉机!
我有在QQ群有提过
他是向内排的
说是对流
潮湿的雾天 就会有问题
真想把他风扇拆了
发表于 2010-3-5 20:22:12 | 显示全部楼层
回 1楼(langyan) 的帖子
该不是英制的吧?用固定硬盘的螺丝试试?
 楼主| 发表于 2010-3-5 20:46:33 | 显示全部楼层
手里正好有2个螺丝,像硬盘螺丝,只是粗一些,用千分尺量螺纹外径是3.45mm,只能拧上2圈
发表于 2010-3-5 20:52:59 | 显示全部楼层
螺孔是有m3.5的原来电脑却那种英制的螺丝就是用m3.5的代替的。不知道这台机器是不是用m3.5的。
发表于 2010-3-5 21:17:15 | 显示全部楼层
引用第1楼langyan于2010-03-05  17:59发表的  :
那螺丝是第2系列的,很难找,是M3.5×0.6的,我有几只,是IBM老设备上拆下来的。
发表于 2010-3-5 21:28:24 | 显示全部楼层
引用第9楼langyan于2010-03-05  20:46发表的  :
那肯定是英制的,每英寸32牙,即大约0.8mm螺距,比GPIB的大。
 楼主| 发表于 2010-3-5 21:54:48 | 显示全部楼层
对,我测量了一下,螺距大约0.8mm,谢谢老大,知道了螺丝的数据,可以买板牙和丝锥diy
发表于 2010-3-5 22:00:32 | 显示全部楼层
非标的板牙也不好买
发表于 2010-3-5 23:50:26 | 显示全部楼层
英制的到水暖器材店买,这个行业基本上都用英制。
 楼主| 发表于 2010-3-6 09:50:03 | 显示全部楼层
lly的GPIBUSB卡是否可以挂多个仪表使用,
要求能自动更换地址,还有数据输出格式最好能分别成列,以适合excel制表。
如果能行,淘宝上有卖GPIB线,挺便宜的,HP的二手和台湾的库存线都是28一条。就不用买板牙了
发表于 2010-3-6 10:04:32 | 显示全部楼层
哪里有廉价好用的GPIB线呢,楼上推荐下,我正想买呢
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:10:00 | 显示全部楼层
好用不好用不知道
http://item.taobao.com/auction/i ... 8c5b1fb6b4667.jhtml
http://item.taobao.com/auction/i ... 597977d0b9212.jhtml
好在两种线一家卖的,可分别买几只
发表于 2010-3-6 10:35:05 | 显示全部楼层
谢谢了,已经购买
