查看: 739|回复: 0
菜鸟请教各位朋友:频谱仪与示波器的各自特点
发表于 2012-5-27 02:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用频谱仪可完全取代示波器吗?诚意求教,先行礼了[s:27]
发表于 2012-5-27 06:54:39 | 显示全部楼层
不能,频谱仪只能看号的大小,示波器是能看信号的结构
发表于 2012-5-27 08:59:14 | 显示全部楼层
示波器可看到信号的时域特性,频谱可看到信号的频域特性。
发表于 2012-5-27 12:14:39 | 显示全部楼层
首先,无论是示波器还是频谱仪,我们看到的,都是与信号幅度大小相关的波形。就是说,波形所对应的都是信号的幅度。但是,两种仪器不能互相代用。打个通俗的比方,一个是直尺,一个是天平。对于同一件物体,直尺可以量出物体各部的尺寸,天平可以称出物体的重量。
    示波器类似直尺,主要用来分析信号在时间域的细部结构,就是在某一时刻信号的幅度是多大。对于连续变化的信号,只要将代表信号幅度的光点,按出现的时间顺序排列在频幕上,就可以得到信号随时间变化的波形。根据信号的波形的幅度和形状判断信号是否正常。
    因为信号在示波器屏幕出现是按照时间顺序出现的,我们在观察的时候也是按照时间顺序去分析。例如观测一个正极性方波信号,总要按照上升沿、平顶状态、下降沿的顺序来分析。
    频谱仪更像是一台天平,主要用来分析信号在频率域的分布情况,也就是在一定波段范围内的各频率信号的幅度。通俗说,好比把某一波段范围内待测量的信号逐个放到天平上去称重量(信号幅度),然后按照频率从低到高的序列排列在频幕上,就得到了信号的频谱图形。
    对于同一个方波信号,用频谱仪分析,就要看它的基波信号幅度与各次谐波幅度的比率关系。与示波器不同的是,这些频率的谐波信号与基波信号是同时产生的,没有先后关系,是频谱仪把它的各次谐波逐个检测,然后依照频率的高低,排列到屏幕上的。
发表于 2012-5-27 12:21:35 | 显示全部楼层
一个筷子,一个勺子,没法说谁能代替谁
发表于 2012-5-27 13:42:45 | 显示全部楼层
谢谢老兵的讲解!!
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:15:41 | 显示全部楼层
回 nhtan2010 的帖子
nhtan2010:不能,频谱仪只能看号的大小,示波器是能看信号的结构 (2012-05-27  06:54)
多谢朋友指教!
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:16:45 | 显示全部楼层
回 ericxiong 的帖子
ericxiong:示波器可看到信号的时域特性,频谱可看到信号的频域特性。 (2012-05-27  08:59)
谢谢朋友热心知道!
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:18:03 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:    首先,无论是示波器还是频谱仪,我们看到的,都是与信号幅度大小相关的波形。就是说,波形所对应的都是信号的幅度。但是,两种仪器不能互相代用。打个通俗的比方,一个是直尺,一个是天平。对于同一件物体,直尺可以量出物体各部的尺寸,天平可以称出物体 .. (2012-05-27  12:14)
衷心感谢朋友的细心指教!!
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:19:26 | 显示全部楼层
回 garfield 的帖子
garfield:谢谢老兵的讲解!! (2012-05-27  13:42)
真的从心里感谢为我们菜鸟提供的帮助!!
发表于 2012-6-3 22:51:49 | 显示全部楼层
学习了,知道示波器和频谱仪的区别,谢谢!
