查看: 783|回复: 0
LCD加背光,什么侧发光,导光片,EL什么的,都不如俺的好!
发表于 2012-5-27 01:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实只要把反光膜撕掉,换上一张纸,或者半透的膜(如ic包装用的防潮袋那种)。。。然后在机箱内部,距离LCD10~20cm的区域,装上三两盏灯。就彻底搞定!!   由于距离远,亮度非常均匀。  这种背光半透半反,无论是强光还是弱光环境下都能适应。。
这个灯你自己可以随便选,各种颜色的led,白炽灯等随便都可以,最好还是LED,发热小不影响内部环境。
最niub的是,机箱内部的灯光,通过散热孔透出来,就像是音响胆机的效果。。。
发表于 2012-5-27 06:00:34 | 显示全部楼层
没看到图
发表于 2012-5-27 10:47:37 | 显示全部楼层
没图没真相......
发表于 2012-5-27 10:59:36 | 显示全部楼层
标题党。
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:51:22 | 显示全部楼层
回 石胆小生 的帖子
石胆小生:标题党。  (2012-05-27  10:59)
白天环境光太亮,拍不出来。。
发表于 2012-5-27 14:25:14 | 显示全部楼层
可是,液晶屏后面的电路板怎么办?往后移LCD10~20cm?
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:16:39 | 显示全部楼层
回 梦幻数码 的帖子
梦幻数码:可是,液晶屏后面的电路板怎么办?往后移LCD10~20cm?
 (2012-05-27  14:25)
这个PCB很有意思,是半透明的,你说有意思不?
