查看: 1724|回复: 0
初次用5700A协助5440B外部校准,不当之处请专家指正
发表于 2012-5-26 09:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、相关仪器预热超过10小时,测量环境温度如下图;
2、3458A内部校准,Auto call+Enter,完毕之后等待30分钟进入稳定。用有中测院校准证的732A测量,10V档对比偏差0.5Ppm。
3、把5440B后面板上的档位拔到外部校准,前面板上进入外校菜单,按提示输入多组电压,每输一级电压前用3458A测量5700A输出电压,把3458A测量结果填入5440B提示电压上,之后5700A与
    5440B手拖手,传输基准电压……
4、太晚了,保存之后关机睡觉!……
发表于 2012-5-26 09:47:12 | 显示全部楼层
没这么好的机
发表于 2012-5-26 09:57:44 | 显示全部楼层
太高端了
发表于 2012-5-26 10:22:45 | 显示全部楼层
这个医生利害,可否告知5440B的偏差有多大?
及5440B用了incall后数据是否会自动修正。
发表于 2012-5-26 10:24:40 | 显示全部楼层
牛  啊
 楼主| 发表于 2012-5-26 11:18:30 | 显示全部楼层
回版主:3ppm
内容来自[手机版]
发表于 2012-5-26 11:33:30 | 显示全部楼层
好大的工作间
发表于 2012-5-26 11:51:59 | 显示全部楼层
楼主的家具 比仪器贵
发表于 2012-5-26 12:35:02 | 显示全部楼层
看似酸枝吧?
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:55:28 | 显示全部楼层
酸枝台加柚木工作台
发表于 2012-5-26 13:40:22 | 显示全部楼层
3458A的显示屏看起来比3457A的漂亮啊,这个屏能拍个细图,准备DIY下,把3457A改了!~~
发表于 2012-5-26 15:39:18 | 显示全部楼层
米人,家具比仪器值钱多了。
发表于 2012-5-26 15:49:12 | 显示全部楼层
腐败
发表于 2012-5-26 16:06:58 | 显示全部楼层
凉水豆腐煮泥鳅[s:28]
发表于 2012-5-26 17:02:58 | 显示全部楼层
8缸的业余生活就是这样的。
发表于 2012-5-26 17:09:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-26 18:21:01 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
redtony:这个医生利害,可否告知5440B的偏差有多大?
及5440B用了incall后数据是否会自动修正。 (2012-05-26  10:22)
今天开了半天3440B,测量结果跟外校前一样值,保存不到数据,版主可以指导一下吗?
 楼主| 发表于 2012-5-26 18:54:39 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
我打错字了,是5440B,
发表于 2012-5-26 19:01:25 | 显示全部楼层
这个医生很厚道、看来还是不错的。[s:36]
发表于 2012-5-26 19:48:15 | 显示全部楼层
看楼主的设备不错,5440B的指标高于5700A的直流部分,所以这样校正不妥,还有传递过程的误差也比较大。
根据楼主图片的器材,已经完全可以高标准的维护直流0.1到1000V的所有量程。首先应该用5440B或者5700A输出20V,完成752A的比例自校正,当然只要752A以前校正过,也可以不做,752A的比例稳定性非常好。然后由5440B输出10V(待标定),用已知的732A标准10V,采用背靠背测量,用845A做检零计,调整5440B的输出值,与已知的732A值完全相同时,检零计显示归零。这样5440B即可获得标准10V的溯源。其次是做非10V量程的输出值校正,用752A的100/1 ,10/1做分压器,分压标准的732A10V,分别可以得到100mV,1V已知的准确值,同样用背靠背测量法,调整5440B的100mV,1V输出,使检零计检零,这样就可以校正100mV,1V量程。对于100V和1000V量程,752A的接法就反过来,用来分压5440B的100V和1000V,可以得到接近10V的值,然后背靠背与732A的10V比对检零,这样就可以校正100V和1000V量程了
实际对于5440B来说,只要有个10V也可以比较好的校正其他量程,但是220mV量程不能内部自校正。就是只校正10V,修正内部的参考基准值,然后运行内部的自校正溯源程序,自动地校正其他量程。
实际上,对于5440B来说,如果原来的内部参考基准值没有变化丢失,是非常准确的,不亚于732A等。所以只要做内部的自校正溯源就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-26 19:58:28 | 显示全部楼层
回 thy888 的帖子
thy888:看楼主的设备不错,5440B的指标高于5700A的直流部分,所以这样校正不妥,还有传递过程的误差也比较大。
根据楼主图片的器材,已经完全可以高标准的维护直流0.1到1000V的所有量程。首先应该用5440B或者5700A输出20V,完成752A的比例自校正,当然只要752A以前校正过,也可以不做,75 .. (2012-05-26  19:48)
谢谢老师的详细指导!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:34:11 | 显示全部楼层
郁闷,5440B运行incall后保存不到,还是比732A高3ppm
发表于 2012-5-26 22:58:58 | 显示全部楼层
在这个帖子里学习一下。也看看神器
发表于 2012-5-28 04:07:06 | 显示全部楼层
20多年前的产品,现在只有3ppm的偏差。医生、这个已经算可以了。呵呵!
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:54:04 | 显示全部楼层
今天从佛山黄飞鸿故乡请来高手,功夫了得呀!更换NV存储器啊!搞定。可以更新---源,5440B好玩,我是贪新不厌旧。
发表于 2013-4-9 16:42:44 | 显示全部楼层
楼上最好备点继电器。
