查看: 467|回复: 0
BZ3电阻的电容?
发表于 2012-5-24 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用数字电桥测量BZ3 100kohm两端的电容,测得为100pF,这也太大了吧?不知是否正常?
发表于 2012-5-24 19:11:16 | 显示全部楼层
差不多,线绕电阻的分布电容,再加上测量接线的分布电容,100pF不算大。
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:11:30 | 显示全部楼层
有人回答一下吧,我真的很疑惑。如果直流电阻的电容偏大的话,那交流电阻的电容就应该很小了吧。
发表于 2012-5-25 08:20:49 | 显示全部楼层
不见得,结构体积相当的交流电阻也需要相同的电阻线长度和圈数。交流电阻会考虑无感结构,分段反向绕制,降低电感。另外,BZ3的骨架是金属圆筒这会使分布电容难以降得很低
发表于 2012-5-25 12:30:03 | 显示全部楼层
交流标准电阻有一个参数叫时间常数,10kohm~100kohm的大概在0.1~几us,这也反映出其分布电容大概在几十~几百pF,用到1kHz还凑合
