查看: 1266|回复: 0
请各位高手诊断一下TEK2230的故障
发表于 2010-3-4 13:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚淘了一台TEK2230,故障现象:上半部显示正常,中间往下局部图像有扭曲,还有两个黄豆粒大小的斑点(扫描线经过时显示不完全并且象加了一个凸镜一样被放大扭曲),请各位指教一下,是哪儿出故障了,谢谢
发表于 2010-3-4 13:22:25 | 显示全部楼层
示波管的问题偏大,那个黑点像被磁化了
发表于 2010-3-4 13:38:19 | 显示全部楼层
好像水平扫描电压有问题,例如偏转电压上面是否存在纹波干扰?这个东西是静电偏转,磁化影响的可能性小。
拿另一个示波器看看X偏转板上的锯齿波电压的线性就可判断,如线性差,则基本上可确定X放大器的供电电源滤波不良,例如电容损坏等。
判断是否是电源滤波问题可对照50Hz波形,例如选择电源频率触发信号后,如果畸变部分的位置突然固定,则可确定。
发表于 2010-3-4 13:52:24 | 显示全部楼层
楼上说的对
这比较简单修的
枕形电路坏
叫修电视的就能搞定
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:36:52 | 显示全部楼层
这是扫描线聚焦虚化后的现象
发表于 2010-3-4 14:39:43 | 显示全部楼层
回 楼主(bg4jdu) 的帖子
这是示波管问题.绝对没法修理.只能换管.也是唯一办法.这是因为示波管受到撞击或强烈振动造成管内偏转板支撑玻璃碎裂.造成偏转永久移位.拆下示波管上下倒置示波管便会听到管内有玻璃碎声.这种管是泰克专用管不好找.
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:43:11 | 显示全部楼层
斑点位置固定,斑点内有纹理状的荧光显示,可亮部分不足40%,
发表于 2010-3-5 17:49:00 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(bg4jdu) 的帖子
引用第6楼基站于2010-03-04  14:39发表的 回 楼主(bg4jdu) 的帖子 :
这个也有可能,如拆掉示波管前的保护片。(拆下面两锣钉应可拿下)现象依旧的话,示波管可以报废了![s:55]
发表于 2010-3-5 21:59:55 | 显示全部楼层
我也认为是示波管的问题。
 楼主| 发表于 2010-3-6 09:43:06 | 显示全部楼层
这时扫描线聚焦虚化后具体部位的图像
发表于 2010-3-6 19:45:29 | 显示全部楼层
我查过类似楼主机的TEK机型2430,虽然他也是数字示波器,但其示波管仍沿用同期TEK的模拟示波器2445,2465B所用的示波管,具体示波管的型号为154-0850-00或01。
楼主确认是示波管出问题后,可考虑在模拟机这个途径找。
