查看: 2121|回复: 0
DIY 8位半的直流电压表提到议事日程,希望拍砖
发表于 2010-3-3 20:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了一阵子hp3456A,摸到了高位表的脉搏。蛇要吞象,DIY 8位半的直流电压表提上议事日程。正所谓:战略上藐视敌人,战术上重视敌人。所以希望大家拍砖踩踏,以期战术重视之目的。
目标:
分辨率:8位半,24小时短稳:7位半,功能:直流电压
拦路虎:热电势,电阻温漂
基本构思:
原则:先做出来,后求质量
1、AD转换借用3456的思路,多斜积分。好像是从坛子里下载的3458A的介绍,受益匪浅,在此先致谢文章发表者。只是比例电阻要求比较高,特别是温漂一致性要求高。尚无好办法。
2、基准就采用ltz1000,省却好多麻烦。
3、时基采用TCXO 16M,现成
4、通讯采用232,熟悉是优势
5、显示器用液晶屏
6、运放在考虑
发表于 2010-3-3 20:17:50 | 显示全部楼层
支持,期待完整计划~
发表于 2010-3-3 20:18:32 | 显示全部楼层
牛!期待。
发表于 2010-3-3 20:30:17 | 显示全部楼层
支持,这个难度不是一般的大,DIY能做出6位半就很不错了。
发表于 2010-3-3 20:50:51 | 显示全部楼层
精神上支持一下,据说LYMEX老大也有过DIY六位表的想法,不过在分析过3456A的电路后,放弃了,前端电路不是一般的难做![s:37]
发表于 2010-3-3 21:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-3 21:14:50 | 显示全部楼层
首先表示严重支持。
24小时短稳7位半?0.1PPM,这水平好象超越了3458了。
拦路虎也不在热电势和电阻温漂,而在ADC上,线性不好保证。
发表于 2010-3-3 21:19:27 | 显示全部楼层
严重精神支持加非常期待楼主成功!
发表于 2010-3-3 21:21:53 | 显示全部楼层
一定能!!!
发表于 2010-3-3 21:27:57 | 显示全部楼层
支持牛人!!
发表于 2010-3-3 21:52:04 | 显示全部楼层
我支持你XD!位数不是重要,关键是精度!!!
发表于 2010-3-3 22:01:24 | 显示全部楼层
预定!!!!!!!!!!!!!LZ加油!
 楼主| 发表于 2010-3-3 22:14:00 | 显示全部楼层
一石激起千层浪,话说画虎不成反类犬,犬也是成果,爱因斯坦的第一个小板凳深深的刻在我的脑海里。
3456A在2线电阻档测量AE10k000电阻,6位半显示4个半小时没超过4个数,并且后4个小时就在3个数内跳动,说明3456A降额量很大。所以可以试着改造成8位半,作为第一个小板凳。
to lmserver 老大
线性问题完全可以依赖于分段标定,3458的指标我没看过,让你见笑了。如果24小时跳动超过20个数,第8位就失去了可信度了。再说3458也有被超越的一天,当然不会是我们中国人,因为材料研究跟不上。所以前期目标就此修改为:3分钟漂移小于10个数
因为可以分段标定,所以准确度不重要,只求稳定度,只要短期数据离散性足够小,把这个数定为几完全可以让软件来干。
发表于 2010-3-3 22:17:07 | 显示全部楼层
如果不做1V档还是很有希望的
发表于 2010-3-3 22:35:45 | 显示全部楼层
好像已经有人用 Linear  的 LT2410 做了 6 位半表头,也有人称用 Ti 的 31bit Delta-Sigma ADC 可以做到 7 位半,好像现在 Delta-Sigma ADC 用于高位仪表已经很多了,因此类似 3456A 那种分立件实现多斜积分的难度可以下降不少了吧
题外话,国内比如普源、同惠的 6 位半表用的是多斜积分还是 Delta-Sigma ADC?
发表于 2010-3-3 22:39:16 | 显示全部楼层
引用第13楼langyan于2010-03-03  22:14发表的  :
HP 说 3457A 可以出 7 位半,我按照其例程写了一个程序出 7 位半,
结果...
发表于 2010-3-3 23:02:40 | 显示全部楼层
LZ强人,顶
发表于 2010-3-3 23:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-3 23:48:48 | 显示全部楼层
楼主很敢想,支持一下,毕竟即便做不出,也能取得经验。
8位半当然是说分辨,而限制分辨的,主要是短稳和线性。如果这两个指标不能接近7位半,那么要8位半的分辨是没有意义了。
到底如何把短稳和线性做到0.1ppm量级,我们拭目以待。
发表于 2010-3-4 00:01:05 | 显示全部楼层
严重精神支持
发表于 2010-3-4 01:53:48 | 显示全部楼层
同样严重支持一下.
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:15:57 | 显示全部楼层
谢谢各位支持,干是一定要干,从战略上讲这是06年萌生的念头。正是无知者无畏。8位半的技术储备工作还没有完成。希望大家多提意见建议,当前主要是比例电阻的问题,像KVD中使用的比例电阻价格能达到多少,哪里有卖?至于运放可以稍微后置,先搞基本档再说。
下图摘自老大的图书《数字电压表与数字多用表检测技术》,这里提到的比率精度达到0.1ppm
发表于 2010-3-4 09:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-4 10:39:57 | 显示全部楼层
楼主说的比例电阻是指用在哪部分的?
发表于 2010-3-4 10:58:22 | 显示全部楼层
支持一下!!!
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:08:47 | 显示全部楼层
比例电阻用于AD,多斜积分部分
发表于 2010-3-4 11:26:31 | 显示全部楼层
同样严重精神支持
发表于 2010-3-4 11:31:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-4 11:33:41 | 显示全部楼层
比例电阻的比率温度系数能达到0.1ppm即可,比率温度系数比温度系数应该好保证些,实在不行,可在温度上想办法
发表于 2010-3-4 11:49:46 | 显示全部楼层
引用第30楼langyan于2010-03-04  11:33发表的  :
比率温度系数不一定比单个器件的绝对温度系数低,要挑选匹配才行。最起码要温度系数都是相同符号的,这样比率温度系数才会小
