查看: 861|回复: 0
图示说明精度,分辨率的概念,不要被分辨率忽悠
发表于 2010-3-3 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-3 16:37:04 | 显示全部楼层
但一般分辨率高的,精度也高。
发表于 2010-3-3 17:28:17 | 显示全部楼层
分辨率高,代表精(密)度高,但不代表准确度高。
发表于 2010-3-3 17:53:30 | 显示全部楼层
三、精密度、精确度与准确度
用同一测量工具与方法在同一条件下多次测量,如果测量值随机误差小,即每次测量结果涨落小,说明测量重复性好,称为测量精密度好也称稳定度好,因此,测量偶然误差的大小反映了测量的精密度.
1.精密度
计量的精密度(precision of measurement),系指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致(符合)程度。从测量误差的角度来说,精密度所反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度(见下)高。也就是说,测得值的随机误差小,不一定其系统误差亦小。
2.正确度
计量的正确度(correctness of measurement),系指被测量的测得值与其“真值”的接近程度。从测量误差的角度来说,正确度所反映的是测得值的系统误差。正确度高,不一定精密度高。也就是说,测得值的系统误差小,不一定其随机误差亦小。
3.精确度
计量的精确度亦称准确度(accuracy of measurement),系指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度,即是精密度和正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。
图1是关于计量的精密度1正确度和精确度的示意图。
设图中的圆心O为被测量的“真值”,黑点为其测得值,则
图(a):正确度较高、精密度较差;
图(b):精密度较高、正确度较差;
图(c):精确度(准确度)较高,即精密度和正确度都较高。
通常所说的测量精度或计量器具的精度,一般即指精确度(准确度).,而并非精密度。也就是说,实际上“精度”已成为“精确度”(准确度)的习惯上的简称。至于精度是精密度的简称的主张,若仅针对精密度而言,是可以的;但若全面考虑,即针对精密度、正确度和精确度三者而言,则不如是精确度的简称或者本意即指精确度更为合适。因为,在实际工作中,对计量结果的评价,多系综合性的,只有在某些特定的场合才对精密度和正确度单独考虑。那么,为何不去简化(如果说是“简化”的话)一个常用术语,而偏要去简化一个不常用的术语呢!再说,就大多数计量领域和计量工作者来说,已经习惯于“精度”来表示“精确度”或准确度了,何不顺其自然呢?
顺便说一下,本书中所用的“精度”,系指“精确度”(准确度),即精密度和正确度的综合概念。
发表于 2010-3-3 19:38:17 | 显示全部楼层
图示说明精度,分辨率的概念,不要被分辨率忽悠。
谢谢!学习了。
发表于 2010-3-3 19:57:09 | 显示全部楼层
的确如此。分辨超出太多没啥用。
当然,还有一个概念是短稳,短稳好的,也要求分辨高,在对比中还是有用的。
晚些时候我上个图表,把常见的表对比一下,看到底谁在夸张,谁比较保守。
发表于 2010-3-3 20:29:37 | 显示全部楼层
引用楼主wang_xm于2010-03-03  15:43发表的 图示说明精度,分辨率的概念,不要被分辨率忽悠 :
这问题,提的太棒了。充分正明:精度为“真”值,而分辨率为“假”数。[s:31]
发表于 2010-3-3 22:26:32 | 显示全部楼层
振动试验机的显示是典型的忽悠人,频率、加速度、速度、位移等都是8位数字,实际上加速度传感器的准确度只有区区2%~10%左右。
发表于 2010-3-3 22:30:21 | 显示全部楼层
很多湿度计,包括环境试验箱的湿度显示也能分辨到0.1%或0.01%RH,但实际上相对湿度计量是达到1%的准确度都很难。普通湿度表的误差高达5%~8%,很多还会超标
发表于 2010-3-4 08:21:15 | 显示全部楼层
非常的形象[s:31]
发表于 2010-3-4 11:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-4 11:26:17 | 显示全部楼层
引用第10楼happymanlxh于2010-03-04  11:22发表的  :
一个是稳定,还有一个是对微小量的变化能反映出来!这样数字多了就有用了.
这就是重复性(精密度)和灵敏度(分辨力、鉴别力)都好的
发表于 2010-3-4 16:15:43 | 显示全部楼层
比如:日本健伍的维修可调电源吧!同类电源,一种用指针表(精度2.5),一种用数显表(0.1),只是终端显示方式不同。
你能说带数显的精度高吗?应该只是显示分辨率高了吧!图示中表现的非常生动。其实精度可分两种:制造精度和显示精度(显示精度实为分辨率),在显示精度(分辨率)上,老大讲的非常到位。
所以说:精度为“真”,分辨率为“虚”。
例如:基准电压为绝对10v,而显示为9.98~~~~~~。
发表于 2010-3-24 16:12:05 | 显示全部楼层
经典图例
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-3-24 17:30:24 | 显示全部楼层
老讨论这些,也都不大统一;口头说说怎么都行,但是要落实到正式的文件里,比如产品标准、说明书、甚至论文,就必须依据《JJF1001通用计量术语及定义》《JJF1094测量仪器特性评定》里面的定义和解释。
发表于 2010-3-24 17:43:29 | 显示全部楼层
好!要规范。楼上的能不能把《JJF1001通用计量术语及定义》《JJF1094测量仪器特性评定》做个PDF大家学习一下。[s:32]
发表于 2010-3-25 08:00:52 | 显示全部楼层
引用第15楼老来学皮匠于2010-03-24  17:43发表的  :
JJF1001-1998已经过时,现正在修订中
发表于 2010-3-25 09:51:25 | 显示全部楼层
所谓“分辨率”的概念现在真的“out 了”,应该叫“分辨力”,这点大家没什么分歧,无论字面上和逻辑上都不存在问题,例如电压表的分辨力为1毫伏、0.1微伏等。说成“分辨率”显然就有问题了,因为“率”一般指一个相对比例,例如%多少,而一个绝对的数值,例如mV,Hz,0.01摄氏度等,显然不应用“率”来描述,而是体现和强调一种能力,就是分辨能力。
而精度,精密度,精确度,准确度等概念则比较混淆,现在倾向于用准确度和重复性这两个概念来取代,但由于习惯,有时也认可这些词汇。
呵呵,经常给别人审稿件和一些技术规范,落下职业病了都
大家可以研究下JJF1094
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-25 10:24:10 | 显示全部楼层
引用第17楼chuxp于2010-03-25  09:51发表的  :
大家可以研究下JJF1094
以前做QS9000认证时,都要求做GRR(gauge R & R),即量具(包含仪器)的再现性及再生性(国内翻译成重复性和再现性),英文全称:guage repeatability and reproducibility。其中再现性只是同一人在同一环境下短时间操作时仪器自身的变异,而再生性则反映了不同的人、时间、环境温度等。这个比较全面
发表于 2010-3-25 12:56:28 | 显示全部楼层
其实,相关的话题有个更新、更相管的一组国家标准,以下是我已经有的:
GBT 6379.1-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分 总则与定义.pdf
GBT 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法.pdf
GBT 6379.4-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第4部分 确定标准测量方法正确度的基本方法.pdf
GBT 6379.5-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第5部分:确定标准测量方法精密度的可替代方法.pdf
可惜我还缺少其中的 .3,还有一个.6,谁能帮忙找一下?
发表于 2010-3-25 13:35:09 | 显示全部楼层
GB/T 6379.3—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第3部分:标准测量方法精密度的中间度量
发表于 2010-3-25 13:36:35 | 显示全部楼层
GB/T 6379.6—2004测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用,仪器信息网有下载,但需要是VIP会员http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091028/2179158/
