查看: 521|回复: 0
请教
发表于 2010-3-3 14:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个二手的表玩玩,目前有2个选择,FLUKE 27/fm 和sanwa CD721,初级接触,请指教买哪个好呢。
发表于 2010-3-3 15:41:24 | 显示全部楼层
那样级别的表, 是拿来当炮灰用的, 没啥好玩的。 价格类似的话 fluke 27更可靠些, 不过可能个也更大。
发表于 2010-3-3 16:25:34 | 显示全部楼层
买个87V玩玩啦!
发表于 2010-3-3 16:32:55 | 显示全部楼层
87v是好表, 不过很少见到便宜的
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:08:17 | 显示全部楼层
也就是说小日本的表不值得买啦,入门级,见笑了!
发表于 2010-3-3 18:09:05 | 显示全部楼层
小鼻子的表没有老美的可靠。
发表于 2010-3-4 09:53:41 | 显示全部楼层
的確, 老美的東西不像日本貨那麼精緻但真的比較耐用.
 楼主| 发表于 2010-3-6 16:52:57 | 显示全部楼层
整了一个福禄克27大砖,目前遇到一个问题,表笔接触后,电阻档总是不能为0,显示0.02或0.01欧姆,笔接口全部清洗检查了
发表于 2010-3-6 17:30:27 | 显示全部楼层
fluke27是四线测电阻吗?如果2线,笔的电阻应该清不掉吧
发表于 2010-3-6 18:12:48 | 显示全部楼层
手持表欧姆档不到零是正常现象。
