查看: 1443|回复: 0
便携式多功能验表器^_^
发表于 2009-3-23 01:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式多功能验表器^_^
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2009-3-23 01:49:15 | 显示全部楼层
看上去很复杂啊,是电压基准图? [s:75]
发表于 2009-3-23 08:06:50 | 显示全部楼层
用什么软件画的  交代!!!!!!!!!!!!!!! [s:31]  [s:33]
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:15:49 | 显示全部楼层
是5.000V(MAX6350)电压基准&49.9Ω,10.665KΩ,1.65MΩ&μA(需外接表头) [s:20]  [s:25]
发表于 2009-3-23 11:29:51 | 显示全部楼层
49.9欧.这个对开关要求是个挑战.
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:48:44 | 显示全部楼层
德国镀银波段开关,关键位置有银线^_^
发表于 2009-3-23 17:26:49 | 显示全部楼层
为什么用这3个非整数的电阻?
10.6k和1.65M也可以直接接到左下开关上,类似49.9电阻那样。
5V基准用什么?
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:32:38 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2009-03-23 17:26发表的 :
为什么用这3个非整数的电阻?
5V基准用什么?
这个是个试验品,是为了方便携带,所以就没有用太讲究的电阻(下一个目标是台式的会用些好料的^_^)。5V基准是用的MAX6350
下午钻孔做了一些准备工作^_^
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-3-23 19:37:50 | 显示全部楼层
那个多挡开关不错! [s:30]
 楼主| 发表于 2009-3-23 20:00:33 | 显示全部楼层
引用第2楼晶体管大庆于2009-03-23 08:06发表的  :
给你就不用交代了吧^_^。其实这个没有AUTO CAD好用,就是小
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-3-24 19:30:40 | 显示全部楼层
建议低数值的电阻基准,还是直接多用二个接线柱独立输出好些
发表于 2009-3-25 15:55:36 | 显示全部楼层
小软件挺有趣的,谢谢!
发表于 2009-3-25 23:21:22 | 显示全部楼层
小软件不错~~
 楼主| 发表于 2009-3-29 22:14:21 | 显示全部楼层
今天有时间做了,基本都完工了,就差波段刻度了^_^
内部有些乱,对付看吧,有时间再打理.
正面(照相水平有问题)
后面
5V电压基准(MAX6350)
49.9欧对比
10.665K欧对比
1.65M欧对比
0.5mA对比(金川MF47在0.5mA不能满刻度,在5mA还可以)
小东西还萛\可以,比烟盒大些,携带方便,可充电,比较满意,下一个再做一个台式的^_^
发表于 2009-3-29 22:43:18 | 显示全部楼层
用得什么电池?
 楼主| 发表于 2009-3-29 22:51:20 | 显示全部楼层
三节手机锂电串联(可分别充电)
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-3-29 23:08:35 | 显示全部楼层
这是个办法,一直没想好用什么样的电池比较便携一点!电压只有一档吗?
 楼主| 发表于 2009-3-30 09:11:57 | 显示全部楼层
因盒子太小了,电压没能做多档的,准备做台式的用多档电压^_^
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:18:45 | 显示全部楼层
小测一下
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-4-2 14:28:11 | 显示全部楼层
做的不错,小软件挺好。
