查看: 754|回复: 0
8860折腾记
发表于 2010-3-3 04:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天从LM老大那收了台8860的配件机,在这里把折腾的过程发表一下,因为这表的资料实在太少了(可能是我太笨了没找到),让有这表的朋友参考参考。
收货后第一时间上电试机,第一感觉这面板的状态灯很漂亮很吸引(我手上的几台垃圾表都没有状态灯,3478更绝完全找不到一个发光的东西),直接杀了很可惜,萌生了把它修好的念头,而且从来没有修过万用表这东西,很想试试自己的能力,所以检查了下,发现故障如 LM老大所说的:
1) DC 10V档和100V档有问题,表现为档位转换时只有小数点移动而显示数值不变,例如输入10.0000V,100V档显示10.1234,转换到10V档时显示1.01234。
2) 1000V档也有问题,表现为数值一直在正、负超量程之间大范围改变,而且不受输入影响,这是LM老大没的提及的,极可能是运输的振动造成的(后面基本可以证实)。
3) 大部分档位的回零很好,不过测量值是正差而且无法校到点上(交易前老大已经说明过的)。
初步分析第一点问题可能是档位切换电路或信号通路的运放有问题,第二、第三点极可能是因为换档电路造成的,所以先把第一点的问题解决了再分析。
分析好后马上动手,上网放狗搜索这表的资料。。。一个小时过去了。。。二个小时。。。三个小时。。。完全找不到一点有用的资料,这表的资料怎么这么贫乏啊?没办法,先拆机检查一下再说吧。这机器的功能板是插卡形式的,因为卡之间的间距很小,造成检修困难。第一块模/数转换+电阻+基准板目视没什么问题,基本没有焊过的痕迹。第二块DC/AC模拟板拿出来一看,板上的运放等关键IC全都被拆过,心都凉了半截,怕这些IC被换过!?对性能有影响。
不管怎么说先检查一下。没有资料摸着石头过河,先跟着信号的通路逐级检查下去,跟着信号检查到第一块陶封厚膜分压电阻网络A1,有困难了不知道管脚的排列,只好不停地转换档位、插拨被测电压,终于在测到其中一个管脚时发现信号时有时无,用手摇一下有稳定的输出了,确定这脚有虚焊或脱焊的现象,补焊后不能根除故障,逐检查这管脚内部有没有与其它外露的焊点相连,发现管脚上面的晶体管其中一只脚和它是连通的,用一条细铜丝把它们连在一起,第一个排查到的故障解除,顺便也检查了其它的几个脚又发现了一个管脚虚焊,补焊后好了,把A/D板装上试机,上面提到的第2点 1000V档能正常显示了。其它故障还在。
继续由A1开始检查,边查边想这样查下去有意义吗?没有一个标准值这样查下去显然是没有任何意义的,最后决定放弃这种排查模式,改查另一个可能的故障部位“档位切换电路”,这机器使用了大量的LM339进行逻辑组合及输出,接下来重点检查这部分电路,检查时不停地在10V - 100V之间转换档位查到一条由数字板过来的控制线有电平变化,跟着线路来到了其中一块LM339 U9,测量其输出,没有任何输出,可以肯定该IC已经失效了,为了确认一下,记录了4个输出脚在10V 和 100V档位时的逻辑关系,在四个输出脚用电线引了出来,把A/D板插回去,上电测试,换到10V档,按着之前记录的逻辑关系输入控制信号,由原来的显示1。01234,回复正常地显示9。5XXX了,而且误差由正差变成了负差,看到希望了心中暗喜。嘻嘻。之前不是因为正差超太多了不能校到点上吗?现在变成负差了,一次解决了两个问题,心情兴奋,先出去吸支烟(老婆下了死命令绝不能在房间吸烟)平伏平伏心情再回来把这祸根拖出来毙了。抽完烟后在一块费板里找了只LM339把那块坏的换了,再试机显示正常了。接下来开始校准了。
校准的电压源用了从JJ那收的AD588成品板,虽然这基准IC相对LTZ1000等性能平平不过我用3478对着校,还是相当“准”的。先校10V档,不管怎么校还是无法校到点上去,纳闷了,之前正差无法校到点上去,现在变成负差了还是校不到点,怎么办?先测测基准再说,之前看过LY等老大的SZA263介绍文章,介绍说基准输出是10V的,开始找这个10V的输出,一测试完全不是那么回事,8860的基准输出是负电压的,电路就更不用说了。迷茫了,没有资料不知道基准的输出点和准确值,怎么办?拿着表笔在SZA263周围乱测一通,无收获,看来不能偷懒了只好实绘线路吧,查着查着看到了基准IC和运放连到了这薄膜电阻块U14,这U14除了输入、输出和“地”3只脚外其它脚都用跳线连在了一起,这跳线会不会是用来微调阻值的?怀着忐忑的心情试着把其中一个跳线拆掉,再测一下阻值果然变大了,又看到希望了,哇哈哈。。。。。把板卡插回机器里开机,再调节校准电阻能校到点上了,哇哈哈。。。今天运气好到极点了,再出去吸支烟放松放松。。。。到这时修理这机器已经用了三天时间,把所有DC档都校准了后,把模拟板和A/D板拆出来洗白白,烘干后开机一个晚上等稳定后再校电阻档和AC档。终于可以安稳睡一觉了。zzzZZZZZ
接下来校准电阻档都很顺利,兆欧档因没有可用的标准电阻而没有校,100欧档和DC的1V档是连动的也是基准的基准电压,在校准DC1V档后100欧档也基本已经准确了,因手头上只有几个JJ帮标定的AE 10K电阻块,所以虽然校了但还不算准。AC档因手头没有交流基准源而烦恼,最后决定对着3478来校。首先校零点,乱调一通不能回零,而且读数跳的厉害大概有10个字,基本无法校正(其实DC和欧姆档的未位数字也一直在跳动大概在1-3个字之间,影响不大),怀疑是外部干扰,试着从屏蔽罩引条线接到大地上(电源插座中的水线)希望能减少干扰可是没什么效果,无计可施了打算试试测量交流电看误差有多大,打到AC1000V档直接测量电源插座的220V电压,表笔刚接触到电源插座“啪”一声伴随着一股白烟,心理一惊惨了,马上检查万用表,已经没有显示了,再看看电脑也没电到,原来漏电开关已经跳了,把漏电开关重新合上后打开8860的开关,显示故障码ERR 17,再把屏蔽罩拆开发现A/D板有两处明显烧蕉了。天啊,这几天时间是白忙了,555555555。。。。心想这下真正变成配件机了,想到这里赶紧测试一下SZA263有没有坏,4脚显示-6。57V还好没有坏,总算保住了最有价值的零件。
对比一下,没烧之前的PCB
对比一下,没烧之前的PCB
后来分析这问题的祸根原来是那条为了减少干扰的地线,当时看看没效果后而没有马上把那条线撤掉太大意了低级错误啊,而且根本不能这样接线。幸好这台本来就是配件机损失不算大,如果是一台正常机损失就大了!不过第一次学修表还是学到了很多东西的。另外要感谢坛里的各位老大的无私奉献和提供的资料。写完了,又可以睡一个好觉了。。。。。。
发表于 2010-3-3 04:22:06 | 显示全部楼层
支持折腾。
 楼主| 发表于 2010-3-3 04:29:14 | 显示全部楼层
楼上也是夜猫子啊,呵呵...
发表于 2010-3-3 07:41:50 | 显示全部楼层
好文章!!!支持夜猫子!
发表于 2010-3-3 07:46:56 | 显示全部楼层
取得的经验是无价之宝。也为我们的学习铺平了一段路。谢谢了。
发表于 2010-3-3 08:32:39 | 显示全部楼层
又好又坏,又坏又好,
发表于 2010-3-3 08:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-3 08:52:44 | 显示全部楼层
技术贴要顶。
发表于 2010-3-3 08:55:32 | 显示全部楼层
“啪”一声伴随着一股白烟!!!!!
回忆下,也遇到过好几次。。。。。。
发表于 2010-3-3 08:58:48 | 显示全部楼层
“这U14除了输入、输出和“地”3只脚外其它脚都用跳线连在了一起,这跳线会不会是用来微调阻值的?”
这个都能发现,真强啊
发表于 2010-3-3 09:52:00 | 显示全部楼层
看完楼主的这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。
楼主,是你让我深深地理解了“人外有人,天外有天”这句话。谢谢你!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为我觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好了!我愿意一辈子的看下去!
这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子可能不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为发烧友中新一代的开山怪!
发表于 2010-3-3 10:03:01 | 显示全部楼层
折腾的好!
发表于 2010-3-3 10:15:50 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2010-3-3 11:36:52 | 显示全部楼层
敬佩LZ的探索精神[s:31]
发表于 2010-3-3 12:40:21 | 显示全部楼层
好文章!!!支持夜猫子!
发表于 2010-3-3 13:18:02 | 显示全部楼层
学习楼主的折腾精神
发表于 2010-3-3 13:30:27 | 显示全部楼层
支持折腾[s:31]
发表于 2010-3-3 14:53:23 | 显示全部楼层
学习了经验
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:09:59 | 显示全部楼层
引用第5楼lmserver于2010-03-03  08:32发表的  :
又好又坏,又坏又好,
呵呵...一个低级错误造成满盘皆输。
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:11:33 | 显示全部楼层
回 6楼(ltb526) 的帖子
是啊。才刚看到希望就破灭了。
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:14:09 | 显示全部楼层
回 9楼(chuxp) 的帖子
当时只能靠猜的了,就算最后发现不是微调跳线也打算加只电阻试验的了!
 楼主| 发表于 2010-3-3 21:15:05 | 显示全部楼层
回 12楼(yjm2000) 的帖子
谢谢版主加精。
发表于 2010-3-4 22:17:14 | 显示全部楼层
折腾有理。楼主的维修思路更值得赞赏。[s:31]
发表于 2010-3-6 09:18:43 | 显示全部楼层
不错,支持!
发表于 2010-3-6 09:53:40 | 显示全部楼层
啊 后来就这样搞烧了,可惜啊,心痛啊。
发表于 2010-3-6 11:22:09 | 显示全部楼层
只要CPU没有烧就有的救,报错是好事,如果干脆不开机就傻了。[s:36][s:36]
发表于 2010-3-6 20:08:41 | 显示全部楼层
在地线还没接好的情况,贸贸然就接上高达KV的高压,当然容易出问题。如果这样修电视,可能会把显像管都弄坏。
发表于 2010-3-6 20:44:27 | 显示全部楼层
回 26楼(lmserver) 的帖子
看来更大的一级折腾还值得发动。[s:37]
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:05:01 | 显示全部楼层
鸡已经被我杀了,等待下锅呢!
更大一级可能要折腾6位半了![s:30]
发表于 2010-3-13 23:18:45 | 显示全部楼层
好文章!!!
