查看: 818|回复: 0
34401A交流测量失效维修一例
发表于 2010-3-2 23:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日初烧
从淘宝淘到一个AC测量失效   直流电压 电阻准确的34401A   6.5位台式表
抱着反正交流也没啥用的心理  安慰自己
欢喜之余  总觉得有缺陷不快
狠心下动手拆了
查电路图发现34401交流检测是独立的
是由两块稳压集成317和337提供正负18V电压在经3.3V稳压管压降 提供正负15V的供电
测量
U301-A   356集成 发现正负15V电源极低
检查发现c322  C323   两个22UF电容失效
造成CR-305 CR-307两个3.3V稳压管短路后开路  导致正负15V电源没有
换掉c322  C323 和 CR-305 CR-307
U301-A   356集成供电正常电压
接入25V交流电压
发现还是不能测
继续检查
接入放开25V交流电压时U301-A   356集成第6脚有2.5V的电压波动
再测U307-A  34081集成    没输出
发现U307-A的正负15V也没
接着检查发现c311  C312   两个22UF电容失效
造成CR-304 CR-306两个3.3V稳压管短路后开路
换掉c311  C312 和 CR-304 CR-306
AC检测恢复正常
总结
因c311  C312 c322  C323电容老化失效
导致稳压管CR-304 CR-306 CR-305 CR-307击穿烧毁
造成AC检测部分供电异常造成故障
发表于 2010-3-2 23:41:34 | 显示全部楼层
恭喜得宝[s:31]
发表于 2010-3-2 23:44:09 | 显示全部楼层
[s:31]学习了,恭喜楼主得宝!
发表于 2010-3-3 00:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-3 04:26:36 | 显示全部楼层
恭喜,既得宝又练了手艺。
发表于 2010-3-3 07:29:18 | 显示全部楼层
高,实在是高!
发表于 2010-3-3 08:46:31 | 显示全部楼层
技术贴要顶。
发表于 2010-3-3 10:17:00 | 显示全部楼层
不错,顶
发表于 2010-3-3 10:44:35 | 显示全部楼层
高手越来越多了
发表于 2010-3-3 11:32:16 | 显示全部楼层
不错,又学到一招
发表于 2010-3-3 11:42:27 | 显示全部楼层
好贴,学习了[s:31]
发表于 2010-3-3 12:36:00 | 显示全部楼层
不知楼主多少钱收的这个故障机?
发表于 2010-3-3 12:52:31 | 显示全部楼层
高手。
我以前有个34401,也是烧稳压管,直流正常,交流没看,估计也是电容坏了。
发表于 2010-3-3 13:17:00 | 显示全部楼层
我先前也有一部34401A也是無法測量交流電壓, 拆開後發現那負壓的鉭質電容整個炸開, 銅箔都給燒段一小截. 修好之後, 心裏還是有疙瘩, 就上網賣了...
发表于 2010-3-3 13:52:00 | 显示全部楼层
引用第14楼laborer于2010-03-03  13:17发表的  :
钽电容安全性确实很差,通常要降额60%使用,耐压25V的只适合15V以下使用。如果有条件可以用sanyo的POSCAP(有机
聚合物半导体固体电容器)或kemet的KO-CAP代替。POSCAP可以不降额使用,且失效没有起火危险,耐高温。我们公司的产品上大量用POSCAP。间接给美国波音等军工供货。
发表于 2010-3-3 16:48:30 | 显示全部楼层
技术贴顶一顶!
发表于 2010-3-3 17:58:00 | 显示全部楼层
很有技术含量的帖子
发表于 2010-3-4 01:25:35 | 显示全部楼层
回 15楼(youngliu) 的帖子
沒錯, 在固態電容器還沒出現的年代, 需要特性好, 又要大容量的電容, 鉭電是最好的選擇. 以前還在從事設計電路時, 鉭電的耐壓我是抓50%計算, 而且嚴格禁止使用在有逆偏電壓的迴路上.
我那台交流檔損壞的34401A, 是放在家裡的工作室使用的. 長年不關機, 我家這附近是住宅區, 市電很穩定的, 但電容還是沒原因的給炸了...
发表于 2010-3-4 01:49:32 | 显示全部楼层
据我曾经查询资料的结果,钽电解的失效和不仅耐压有关,还和水有关.
什么时候失效,失效的表现(开路还是短路)在失效之前都是不可预知的.
发表于 2010-3-4 08:02:11 | 显示全部楼层
引用第19楼3609于2010-03-04  01:49发表的  :
钽电解使用中失效90%以上是短路性的,即便最后量测到开路,也多是由于短路失效之后 被烧开路的。
发表于 2010-3-6 19:12:40 | 显示全部楼层
高手,不错,技术帖,顶起来。
发表于 2010-3-7 01:49:22 | 显示全部楼层
认真学习了
[s:29]
发表于 2010-3-12 07:33:25 | 显示全部楼层
这样的电容失效不可思议@@@全封闭电容容量怎么消失的??[s:31]有图有过程 学习了!!!
发表于 2010-3-12 09:10:44 | 显示全部楼层
钽电解电容的寿命试验是要串电阻的(一般是按照1ohm/V),所以其试验寿命要比不串电阻的一般应用要高
这是因为:
钽电解电容的ESR比较低,但终究不是零,直接上电浪涌电流会很大、做滤波用途会有纹波电流,这些电流会在电容内部产生热、有过热点、弱点。
串连电阻之后,浪涌电流受到很大抑制,纹波电流在ESR上产生的压降也变得微乎其微了。
发表于 2010-3-13 10:59:28 | 显示全部楼层
我曾经修一个仪表,里面好几个钽电解都短路了,造成前面串的10欧电阻直接烧坏。所以说明其失效跟浪涌电流没关。
发表于 2010-4-6 02:50:24 | 显示全部楼层
为何看不到插图?
发表于 2010-4-12 18:36:55 | 显示全部楼层
LZ太有才了
发表于 2010-4-12 20:31:13 | 显示全部楼层
引用第27楼aeon于2010-03-13  10:59发表的  :
这个情况是典型的过电压导致电容失效(短路)之后再烧毁限流电阻,并不能说明钽电容失效与浪涌电流无关
发表于 2011-1-25 22:42:37 | 显示全部楼层
值得学习,FLUKE 189AC测量失效   直流电压 电阻准确的,希望楼主提供意见。
发表于 2011-1-25 23:06:25 | 显示全部楼层
贴片焊接时候温度高也是钽电容失效的原因吧?
