查看: 749|回复: 0
电热丝,这个绕电阻不知道可行不?
发表于 2010-3-1 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Heating Alloys - 加热合金
不论任何用途,
Kanthal 广泛系列的耐热合金都是首先考虑之选,有杆型、厚带型、薄带型或线型,必有一种切合阁下需要的规格。
部份加热合金及纯镍可供作绞线用途。
[font=]合金
[font=]最高温度
KANTHAL APMTM
1425°C
KANTHAL® A-1
1400°C
KANTHAL A
1350°C
KANTHAL AE
1300°C
KANTHAL AF
1300°C
KANTHAL D
1300°C
ALKROTHAL®
1100°C
KANTHAL LT
1100°C
NIKROTHAL® 80
1200°C
NIKROTHAL 70
1250°C
NIKROTHAL 60
1150°C
NIKROTHAL 40
1100°C
Product range
产品系列
电器线材 0.10–2 mm (0.00468–0.078 in)
薄带型
提供大部份家庭电器(例如焗炉、多士炉、干发器、洗衣机等)的热力来源。
工业线材 1–12 mm
(0.039–0.47 in)
厚带型
工业电炉及工序的加热组件
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:23:11 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
发表于 2010-3-1 14:24:20 | 显示全部楼层
绕没有指标要求的电阻肯定行。
发表于 2010-3-1 14:28:16 | 显示全部楼层
有电阻率,没有温度系数数据,估计是温度系数太高,不好意思标吧
发表于 2010-3-1 14:41:44 | 显示全部楼层
非精密器件, 标温度系数干吗,  这个本来就是加热用电阻。
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:53:19 | 显示全部楼层
哈,有时候要个别阻值的电池,自己绕个,懒去买了!
发表于 2010-3-1 15:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-1 16:50:15 | 显示全部楼层
用这个绕电阻, 质量很差的, 即使是小阻值。不如拆个rx70线绕,  那里面的电阻丝比这些好多了。
发表于 2010-3-1 21:02:32 | 显示全部楼层
估计能做20%精度的电阻
发表于 2010-3-1 21:25:36 | 显示全部楼层
常温下准确度可以做得比较好,但温度变化,阻值变化大,其温度系数估计是千ppm级的。
发表于 2010-3-1 23:33:22 | 显示全部楼层
要求不高的电阻可以。
焊接比较难,要用特种焊剂。否则,形成虚焊后患无穷。
发表于 2010-3-1 23:39:57 | 显示全部楼层
盐酸加锌皮
焊完清洗盐酸。。。。。。。。
发表于 2011-5-14 22:38:46 | 显示全部楼层
请问那里有卖康泰尔AF电热丝,线径是0.6跟1.0现货供应,请电话联系我13706068242QQ114968165谢谢
