查看: 575|回复: 0
求问老款的福禄克87是3位半的,还是4位半的,
发表于 2012-5-14 10:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[blockquote]求问老款的福禄克87是3位半的,还是4位半的
[/blockquote]
发表于 2012-5-14 10:33:14 | 显示全部楼层
应该是3位半。
发表于 2012-5-14 10:50:43 | 显示全部楼层
87应该是4.5的吧,没用过老87,不过87V是可以在3.5和4.5之间切换的
发表于 2012-5-14 11:37:43 | 显示全部楼层
刚收一台87  按那个黄色的按键怎么没反应,无法进入4位半模式?
发表于 2012-5-14 11:57:14 | 显示全部楼层
87-3以上是可以在3.5和4.5之间转换的,87就是3.5的。
发表于 2012-5-14 12:50:11 | 显示全部楼层
回 xgfacj 的帖子
xgfacj:87-3以上是可以在3.5和4.5之间转换的,87就是3.5的。 (2012-05-14  11:57)
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=13453看这个帖子说明什么啊?
发表于 2012-5-14 13:25:22 | 显示全部楼层
87的主板,87-3的屏和外壳,4.5是卖家说错了。
发表于 2012-5-14 15:53:39 | 显示全部楼层
回 xgfacj 的帖子
xgfacj:87的主板,87-3的屏和外壳,4.5是卖家说错了。
(2012-05-14  13:25)
卖家说错了?图片怎么解释?
发表于 2012-5-14 16:47:04 | 显示全部楼层
那只有问一下卖家了!
发表于 2012-5-14 19:22:49 | 显示全部楼层
回 xgfacj 的帖子
xgfacj:那只有问一下卖家了! (2012-05-14  16:47)
87是四位半没错,87的表先按住小圆点键,然后在打开波动开关,就会进入四位半模式,如果不按住小圆点打开就是进入三位半,87-3的表开机后按住小圆点几秒就会进入四位半模式!
发表于 2012-5-15 07:52:16 | 显示全部楼层
哦,还可以这样,长见识了,谢谢楼主!
