查看: 991|回复: 0
发表于 2012-5-12 19:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位了.我有一台KTE465示波器测试电压值两通道各档位都不准误差都相同,约比真值少了3/4,其余未见异常,请各位指教如何检修呵! 谢谢!
发表于 2012-5-12 20:32:24 | 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2012-5-12 21:48:31 | 显示全部楼层
如果两通道误差数值相同,故障在延迟线驱动或垂直输出电路。首先检查+15V和-8V电源,是否准确,然后将扫描线调至屏幕中心,输入一个已知幅度的信号(1KHz,正弦波),交流耦合,看波形是否上下对称。
如果电源电压正常,屏幕的波形基本对称,调整垂直输出电路板的R449,使频幕上的波形幅度与输入信号幅度一致,就可以了。
如果信号幅度上下不对称,就要用另外一台示波器,分别检查U370的第16和14脚,U450的第13和第1脚、第9和第5脚,U470的第1和第5脚、第12和第9脚,任何一对引脚的波形不对称,都可能存在故障,要依据具体电路进行检修。
需要注意,U370的输出端到延迟线之间有一个低通滤波器,波段开关就制作在电路板上,年代久了很容易接触不良,造成输出信号幅度失准,需要仔细清洗。
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:40:23 | 显示全部楼层
谢谢老兵,记住了,明天就试着检修.
发表于 2012-5-13 00:14:32 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:如果两通道误差数值相同,故障在延迟线驱动或垂直输出电路。首先检查+15V和-8V电源,是否准确,然后将扫描线调至屏幕中心,输入一个已知幅度的信号(1KHz,正弦波),交流耦合,看波形是否上下对称。
如果电源电压正常,屏幕的波形基本对称,调整垂直输出电路板的R449,使频幕上的 .. (2012-05-12  21:48)
请问"延迟线"有什麽作用?
发表于 2012-5-13 11:58:39 | 显示全部楼层
前面的帖子的检修过程是针对IC版本的垂直通道电路的,早期的TEK465的垂直通道采用了全分立元件,检修思路如下:
如果两通道误差数值相同,故障在延迟线驱动或垂直输出电路。首先检查+55V、+15V和-8V电源,是否准确,然后将扫描线调至屏幕中心,输入一个已知幅度的信号(1KHz,方波),交流耦合,看波形是否上下对称。
如果电源电压正常,屏幕的波形基本对称,调整垂直输出电路板的R4466,使频幕上的波形幅度与输入信号幅度一致,就可以了。
如果信号幅度上下不对称,就要用另外一台示波器,分别检查TP322、TP324波形是否幅度相同。幅度不同,检查通道放大器。
幅度相同,检查Q4402、Q4412基极的波形是否幅度相同。幅度不同检查低通滤波器与触发监看开关S338,年代久了也会接触不良,造成输出信号幅度失准,需要仔细清洗。
如果信号幅度相同,需要检查垂直输出放大器。
TEK465的维修手册编辑的比较实用,电路各节点的电压和波形都很清楚。垂直输出放大器的检修可以参照维修手册进行,这里不再细说了。
注意,维修中可以调整的电位器只有两个,垂直中心R4418和垂直幅度R4466,其它的都是调整频率特性的,一般不要动。
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:09:36 | 显示全部楼层
老兵老师你好!!现输入1KHZ正弦波,TEK465的示值为2V,另一正常的示波器为8V,波形都上下对称,测15V,-8V,55V分别14.81V,  -7.87V  54.3V.是否算准确.另:误差这么大,调R4466是否可解决.请给意见.谢谢 !
 楼主| 发表于 2012-5-13 15:52:55 | 显示全部楼层
老兵老师你好!今由发现Y轴位移调节变窄,以屏幕中心线为准,上调可达4格,但下调只达3格,不知故障是否还有其它原因所致.请给意见.谢谢 !
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:11:43 | 显示全部楼层
问韪终于解决了.原来S338接触不良引致,在此感谢老兵的热心指教.
发表于 2012-5-15 05:41:30 | 显示全部楼层
恭起楼主修机成功![s:37]
发表于 2012-5-15 14:22:48 | 显示全部楼层
机器修好了,高兴![s:21]
S338是个故障多发的部位,波段开关制作在电路板上,即便是镀了金,天长日久也会积上灰尘,引发接触不良的故障。
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:16:11 | 显示全部楼层
我的机器看上去是很新净的,如果不是老师提点,根本不会想到这里也会出问题。
发表于 2012-6-15 19:26:42 | 显示全部楼层
为楼主修好机器高兴,更为热心人的帮助叫好。顶起来!
发表于 2012-6-27 18:56:35 | 显示全部楼层
顶
发表于 2012-6-27 19:17:49 | 显示全部楼层
论坛高手我想是工程师或高级技术员级别,佩服
