查看: 821|回复: 0
自制4线表笔短接测试
发表于 2010-2-28 13:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2010-2-28 13:19:27 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-2-28 13:20:12 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-2-28 13:28:40 | 显示全部楼层
基本就是表自身的噪声
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-2-28 14:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-28 14:16:19 | 显示全部楼层
你的表要做归零校正,你这个表完全达不到指标。
发表于 2010-2-28 14:46:05 | 显示全部楼层
我的34401A未做零点校正前短路有3.4毫欧,做零位校正后只有0.4毫欧左右。要做零点校正,仪器应该开机预热两三个小时。
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:37:40 | 显示全部楼层
我不管零点,就是要看变化量,机器一直热着,什么时候用于测量再清零。
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:39:04 | 显示全部楼层
引用第5楼轩尼诗于2010-02-28 14:16发表的 :
这个表的电阻档也就能作为5位半使用。
另外归零校正不就是清零吗,1071的表,按“ZERO”那个键
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:53:30 | 显示全部楼层
有没有谁能测试一组数据,比对一下,测试时间尽量长一些。
 楼主| 发表于 2010-2-28 17:02:24 | 显示全部楼层
从出厂指标看 ,24小时也有100个数以上的变化量,估计还要环境温度保证。咱没有恒温室,只能降额使用。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-1 00:30:25 | 显示全部楼层
回 8楼(langyan) 的帖子
楼主"归零校正就是清零"怎么在测量的时侯怎么突然来一个校正. ZERO应该是指相对零.很多数字万用表都有相对零键.如:HP34401A的NUII键或KEITHLEY2000的REL键.等等
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:16:19 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:17:10 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:17:40 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:20:50 | 显示全部楼层
从测试结果来看,表笔的不确定性小于表自身的漂移。因此表笔可用。由于表的原因,尽量不用10欧姆档和100mv档。表笔测试结束。
发表于 2011-1-4 20:55:50 | 显示全部楼层
怎么什么都看不见呀?全是红叉!
