查看: 667|回复: 0
万恶的铜包铁
发表于 2010-2-28 04:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个基准, 这几天发现很奇怪, 稳定性不好了, 上窜下跳的,尽管跳动不大(0.2ppm左右),短稳也变坏了很多,非常奇怪。
反复查找, 发现原因是这样: 7v输出线有根太短了, 我换了段网线芯线上去, 那段网线居然是铜包铁,就是铁芯镀铜。
没有铁铜的热电动势数据, 估计原初测试的人根本不会想到有人用铁做导线吧。
发表于 2010-2-28 06:11:17 | 显示全部楼层
基准是哪儿出的?
发表于 2010-2-28 08:06:44 | 显示全部楼层
俺一直用镀银铜线,明天开始换用5N纯铜线
发表于 2010-2-28 09:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-28 09:36:47 | 显示全部楼层
网线为数据线,对线的要求非常低,它是属于工程(或穿管)线,对强度和赖候性有要求,因此一般为合金材料,固有电动势非常大,电动势受温度影响较敏感,且噪声也大,镀铜只是防腐功能,影响不大。
好点的网线,为提高传输距离和速率,往往采用电阻率低或结构上变化,但本质没变。
发表于 2010-2-28 09:50:02 | 显示全部楼层
引用楼主xplore于2010-02-28  04:19发表的 万恶的铜包铁 :
反复查找, 发现原因是这样: 7v输出线有根太短了, 我换了段网线芯线上去, 那段网线居然是铜包铁。
感觉铜包铁不是根本原因。两条线不是相同材质以及线材两端存在温度差以及温度变化才是根源。
 楼主| 发表于 2010-2-28 11:12:02 | 显示全部楼层
要接测试插头,当然会有接触材料不同的接触点了。 这样铜铁的热电势肯定要在某个位置发生, 然后那个热电势非常不稳定。
发表于 2010-2-28 11:29:21 | 显示全部楼层
我刚才用磁铁吸了一下几条网线芯,发现吸不起来,而街边买的廉价电阻的脚是可以吸起来的,难道我的网线没有铁
 楼主| 发表于 2010-2-28 13:33:05 | 显示全部楼层
好网线应该是没有铁, 很正常。
发表于 2010-2-28 14:24:28 | 显示全部楼层
哦,网线也有铜包铁了?再发展下去就是镀铜了。
我参观过辽阳的一家漆包线/电缆线厂,他们就生产铜包铁线。问过原因,除了能节约成本外,别的解释我都不满意。
发表于 2010-2-28 14:48:09 | 显示全部楼层
网线市场是最乱的,材质千差万别,有的不但选材不好,线也细,压水晶头都出问题,进口的要好很多,但买到真的也难,一般不打散。
发表于 2010-2-28 15:08:34 | 显示全部楼层
自己买好线压的不怕,买成品网线比较担心。国内劣质的东西太多了,比如:0.3mm2标成0.75mm2的电源线、接地线无线心的三孔排插。有的音频线(音箱线)还利用透明外皮的放大作用欺骗消费者。
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:41:40 | 显示全部楼层
回 9楼(lymex) 的帖子
就是铁丝镀铜
发表于 2010-2-28 15:53:43 | 显示全部楼层
如果是高压输电用铝包钢心线是合理的(考虑机械强度),如果是大功率的高频热处理设备用空心铜线线圈也是合理的(高频电流有集肤效应或称趋肤效应,中间基本没有电流,空心线圈中间可以通以水或油循环散热)。
发表于 2010-2-28 15:56:28 | 显示全部楼层
不错阿,漆包线居然还用铁,上次帮人家采购变压器,人家说现在都是铝线
发表于 2010-2-28 22:58:29 | 显示全部楼层
变压器现在大部分用铝线!555555
发表于 2010-3-1 00:07:19 | 显示全部楼层
铜包铁线是好东西,就怕是铁镀铜。
发表于 2010-3-1 21:50:13 | 显示全部楼层
我知道的是电机厂/变压器厂用铜包铝代替漆包线
