查看: 861|回复: 0
3457A开机死机
发表于 2012-5-10 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机以后显示完ADDRESS=22以后,毕一声以后死机,按任意键后会显示DCV,但是再按键就没用了(包括SHIFT).重启后显示乱码,所有键没用,再重启后乱码不同.是不是ROM挂了,以前有时也有相似问题,但过一会自动消失,没在意.(是新版的数字板,1块ROM的那种)
发表于 2012-5-10 17:28:21 | 显示全部楼层
没用过3457,但通过你形容,很像电池没电了(不知道有没有电池)
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:31:00 | 显示全部楼层
电池应该只是保存校准数据的吧
发表于 2012-5-10 17:44:01 | 显示全部楼层
换电池试试看呗 有人指导不妨一试 呵呵 我是不懂的 纯粹帮顶
发表于 2012-5-10 19:55:28 | 显示全部楼层
3457电池没电也会死机
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:54:57 | 显示全部楼层
你确定吗?
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:12:30 | 显示全部楼层
电池还有3.4V,求帮忙
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:22:17 | 显示全部楼层
我几乎是小白,求救
实在不行1000左右卖了,模拟版肯定是好的
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:33:23 | 显示全部楼层
怀疑是RAM坏了,求助
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:09:45 | 显示全部楼层
今天突然又能测量了,自检能过,但过了自检又死机了,好诡异的故障.
发表于 2012-5-13 10:06:50 | 显示全部楼层
楼主出了吧呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:42:28 | 显示全部楼层
谁能帮忙啊!
