查看: 1165|回复: 0
准备买一台示波器,帮忙给个参考
发表于 2010-2-26 16:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买一台泰克2467B示波器,看淘宝上有GPIB功能,是2465B的,不知道示波器的GPIB功能有什么用处,只是用于远程控制吗?如果传送读数个人以为恐怕传输速度不够,难以即时传送波形。用过的朋友给个建议。谢谢
发表于 2010-2-26 16:30:19 | 显示全部楼层
我也很奇怪为何模拟示波器也有 GPIB 接口。我的 TDS320 上也有 GPIB 口,还有一个串口...我试过按面板上的硬拷贝按钮,GPIB 卡会收到一大堆数据,应该是当前波形的拷贝,但没有泰克的软件所以也没用。
发表于 2010-2-26 18:11:16 | 显示全部楼层
2465B接口没什么用基本上,除了一些设置外,只能输出频率测量值和光标读数,不能输出波形的硬拷贝;
TDS就不同了,没有软件也能用。GPIB输出的数据格式可选CSV或DAT,可用EXCEL打开,然后自己作图,和示波器上的效果一样,从而可将波形存储和打印输出。
 楼主| 发表于 2010-2-26 18:23:43 | 显示全部楼层
谢谢2位,那就不要gpib,2465B和2467B哪个更皮实耐用呢
发表于 2010-2-26 19:12:23 | 显示全部楼层
引用第2楼chuxp于2010-02-26  18:11发表的  :
哦,这样阿?可是接收数据的上位机客户端软件也要有一个阿,用什么接收?我是自己写程序接收 3457 和 6871 的数据的,还未试过给 TDS320 写程序
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:27:30 | 显示全部楼层
引用第6楼y9090201于2010-02-26 19:18发表的 :
如果LZ没有偏好的话还是买新点的数字示波器比较好。2465B和67都很皮实  哈哈
年前买的普源的100M示波器,测量低频信号中夹杂的高频分量还不如20M的模拟示波器,可能是数字示波器的通病吧,准备把数字示波器派到规矩波形的工作中,再买一个模拟示波器用于测量干扰信号,麻烦就是模拟示波器不好捕捉波形
发表于 2010-2-26 19:43:40 | 显示全部楼层
想买小带宽(1MHz左右)的低噪声、高灵敏度示波器来测量放大器噪声,可是现在很少有数字的。通用示波器因为带宽宽,本身的噪声太大了,且垂直灵敏度最高也就2mV/格。
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:01:13 | 显示全部楼层
引用第8楼y9090201于2010-02-26 19:37发表的 :
看来是专业级的呀。。示波器是常用工具就多花点钱买个好点的吧。模拟有的地方用还是不方便,虽然有地方很方便[s:45]
专业说不上,反正现在仪器仪表的可靠性要求比功能更重要,经常要测量干扰信号,示波器丢信号就比较麻烦。普源的把时基设为5ms时采样频率是50kSa,大部分阶跃信号捕捉不到了。不知到好的数字示波器在低频时的采样频率是多少
发表于 2010-2-26 20:33:38 | 显示全部楼层
采样率与存储深度要配合才行,存储深度不够的化记录波形时间会很短。泰克TDS2012 100MHz/1GS/s的示波器在时基5ms时采样率也是50kS/s。TDS2012的存储深度好像是10k,如果存储深度能达到10M,则相同时基下采样率可以达到50MS/s。
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:41:00 | 显示全部楼层
引用第11楼youngliu于2010-02-26 20:33发表的 :
现在的存储器好像不贵啊,难道特制的存储器?另外示波器上采样频率不许调整啊
发表于 2010-2-27 00:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-27 08:56:59 | 显示全部楼层
引用第12楼langyan于2010-02-26  20:41发表的  :
多数低端示波器是随着时基设定自动改变的,高端示波器可以设定固定采样率。
对于低端示波器,其记录长度(存储深度)=实际采样率*时基*10,是定值(但最高不超过最高采样率)。时基越长,采样率越低。另外,有的采样率是通道共享的,使用多通道时,最高采样减半要。
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:56:47 | 显示全部楼层
2465B和67都很皮实  哈哈
呵呵,在价格一样的情况下,选哪个更好
发表于 2010-2-27 16:58:21 | 显示全部楼层
示波器用的存储器应该与U盘类用的不一样,它的速度要求很快。我猜测至少要DDR II内存的速度才行,也许要达到CPU里用的Cache的速度也不一定。高速存储器的价格应该不低。
